Impresora 3D
Edad: 33
Impresora 3D
Eyyyyyyyyyyyyyyyy hola a todos,
que hace un montón que no vengo a veros... últimamente ando bastante liado con la uni (proyectos de clase + hacer un modelo de coche de carreras que están haciendo mis compis de Ing. mecánica y eléctrica)
Y... este juguetito nuevo que al final ha terminado cayendo... ( es lo que tiene vivir de alquiler en una habitación con un sueldo decente y no drogarse o beber en exceso, no tener niños también influye a no gastar tanto)
Es la repera... no esperéis fabricar un plástico de altísima calidad pero la verdad que para hacer cositas así de estar por casa da mas que de sobra.
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 8:16 pm, editado 3 veces en total.
Charnela
Re: Impresora 3D
Mensaje por Charnela »
Una pregunta por simple curiosidad.
Esas impresoras funcionan con los mismo programas de CAD-CAM como puede ser SolidWorks o NX ? o tienen los propios?
Un saludo,parece una impresora dpm
CAD-CAM -- CNC Machining -- Design
Temas: 661
Agradecido : 3597 veces
Re: Impresora 3D
Las impresoras 3D funcionan con programas propios y la mayoría (no se si todas), usan el formato STL como archivo. Vamos, que tu dibujas con SW, Catia, Inventor o el que sea y has de guardar o exportar el modelo a STL para poder mandarlo a la impresora.
Charnela
Re: Impresora 3D
Ok,me lo imaginaba.
Entonces en sí parecen algo sencillas no?
Debes hacer como un CAM una vez tengas la pieza en su programa, no?
O ya te calcula todo la impresora?
pacorrado
Edad: 48
Re: Impresora 3D
Mensaje por pacorrado »
Hola! Yo tengo varias impresoras 3D y utilizo NX para hacer los diseños.
Para poder generar el Gcode o el archivo para imprimir se utiliza un software cuya función es la misma que el Cam, configurar y generar estrategias de impresión.
Estos softwares son de código abierto y bastante sencillos, los más conocidos son el Cura y Slic3r.
Todo una revolución la impresión 3D.
Temas: 661
Re: Impresora 3D
Yo no tengo impresora 3D, pero me he bajado el Cura, lo he probado y me impresiona mucho. También he de decir que he visto trabajar a la <<WITBOX>> y me he quedado impresionado. Y al contrario que Crazy, he comprobado que la calidad es bastante buena y que con un poco e lija (MUY POCO), puedes haces unas piezas impresionantes.
A mi también me hubiese gustado comprarme una, pero 1600 € me frenan mas de lo debido.
Temas: 661
Re: Impresora 3D
Joder, no te he contestado Charnela, no, no es como el CAM. Tu haces tu pieza con el programa que sea, lo conviertes en STL lo abres con el programa de la impresora y le dices lo que quieres hacer, con que características lo quieres hacer (menos pasadas = menos tiempo=peor calidad) y en el caso del programa Cura, te indica cuanto tiempo le costará hacer la pieza.
Al contrario del CAM, tu no tienes nada mas que posicionar la pieza y darle la precisión o espesor de las pasadas.
Charnela
Re: Impresora 3D
Bueno,parece ser que ante todo es facil no?
Ojala algún dia me pueda fabricar algo por impresión 3D
Muchas gracias
Temas: 661
Re: Impresora 3D
Fácil no, lo siguiente, facilísimo.
Lo difícil es hacer los modelos 3D, aunque siempre tienes otras alternativas como por ejemplo buscarlos por Internet. Y para esto último me comentaron una página que es IMPRESIONANTE, tienes miles de modelos 3D para bajar gratis en formato STL y meterlos en el programa de la impresora. Si os apetece visitarla para conocer lo que la gente es capaz de crear, mirar <<ESTE ENLACE>> y empezar a alucinar. Yo he llegado a estar 3 horas viendo cosas, no he visto todo y no he podido ni cansarme :44 :44
Por cierto, puedes bajarte uno de los programas (CURA) para usarlo sin impresora. Lo puedes descargar <<AQUÍ>> y puede abrir los STL y conocer cuanto te costaría (en tiempo), "imprimir" el modelo que abres con el programa. También podrás aprender y conocer muchas posibilidades de las impresoras 3D. A mi se me pusieron los "dientes largos" cuando conocí este mundillo y casi me compro una impresora, algo que de momento no descarto. Lo que comentas, sería muy interesante poder imprimir lo que diseñas.
Charnela
Re: Impresora 3D
Creo que no me lo descargaré (de momento),que ya tengo mucho lio con el FAGOR CNC, el WinUnisoft y el NX.
Pero ya me imagino,cuando fui a la BIEMH el año pasado,tenian varios stands de impresoras 3D y me quede...
Algun dia...algun dia... jajaja
Gracias por la info
skan
Temas: 15
Re: Impresora 3D
Mensaje por skan »
Buenas.
¿Cuánto cuesta el "cartucho" de material?
¿Para cuantas piezas te da dicho "cartucho"?
¿Si te pasas un mes sin usarlo se "seca"? ¿O es de un sólo uso o algo así?
¿Hay material transparente o de diferente tipo? Por ejemplo ¿puedo hacer algo metálico?
Temas: 661
Re: Impresora 3D
Los "cartuchos" son rollos de hilo plástico y por lo general son 1 kg. Hay de varios tipos de plástico y varias "aleaciones", por ejemplo hay uno que es cobre con plástico, pero suele ser un pequeño porcentaje de cobre y el resto de plástico. ¿Cuanto cuestan los "cartuchos"?, pues depende de los fabricantes de las impresoras 3D, los que yo conozco valen 20 € el normal (en 2 colores) y uno especial que tienen de filamento de madera (está compuesto por 70% PLA y 30% fibras de madera de pino) de algo mas de medio kilo, que vale 35 €.
NUNCA se secan, es hilo de 1.75 mm de diámetro y puedes usarlo cuando quieras y lo necesites.
Yo he visto material semi-transparente y elástico, una pieza tipo "funda de goma".
Estas impresoras son a nivel doméstico, existen para algunos metales, pero esas son ya industriales y dudo que nuestros bolsillos alcancen al precio del material para "imprimir" y menos que nos llegue al precio de la máquina en si.
La que te ha mostrado Crazy y de la que hablo yo (Witbox), rondan los 16002000 € y dentro de estas nuevas tecnologías, hay muchas variaciones de precios, calidades de acabado, costo de material y mantenimiento, consumos, olores y muchas cosas mas. Hay impresoras que pueden hacer piezas de un tamaño que otras no pueden llegar y esto es un factor también a tener en cuenta.
Por cierto, para cuantas piezas te da un rollo de material, eso depende del tamaño de la pieza.
skan
Temas: 15
Re: Impresora 3D
Mensaje por skan »
Gracias,
Sabiendo que el rollo típico es de un kilogramo tengo suficiente información.
¿Y de precisión que tal?
¿Por ejemplo si quiero imprimir una cerradura que he diseñado... ¿Sería capaz de hacer huecos o piececitas de 2 o 3mm de diámetro más o menos bien?
Temas: 661
Re: Impresora 3D
Según me comentaron, la precisión se consigue reduciendo el espesor de las capas de impresión, porque recordaremos que estas impresoras lo que hacen es depositar el material en distintas capas. A mayor espesor de las capas, menos precisión y menor tiempo de impresión. A menor espesor, mas precisión, mas tiempo de impresión.
Por lo que yo he visto, te puede hacer huecos de 2 mm y menos, todo depende de la posición y tipo de huecos. Si quieres hacer un vaso de 2 mm de pared, en posición invertida (la boca en la base), tendrás problemas con el culo, porque se produce un efecto que le llaman "descuelgue" y es que cuando empiezas a depositar material en el aire (no hay nada debajo), este se cae por el efecto de la gravedad y tendrás problemas para hacerlo. En este caso deberás de hacer el vaso como normalmente se deja en la mesa.
Con esto te digo que no creo que tengas problemas con elementos pequeños (siempre y cuando no sean muy largos), los problemas radican en las formas, pero hasta para esos problemas hay soluciones, construir apoyos para evitar el descuelgue del material.
En la página que he puesto antes, podrás encontrar muchos ejemplos con partes pequeñas que la gente ha hecho. Las máquinas también influyen en un buen acabado, ya que si los carros de impresión no están bien ajustados, tienen elementos débiles o simplemente el producto no es de buena calidad, puede que tengas otros problemas.
Aunque consigas un a pasada muy fina, siempre puedes usar un poco de lija (también fina) y repasar ligeramente el contorno.
solisworks
Re: Impresora 3D
Mensaje por solisworks »
Según mi opinión las impresoras 3d son sólo la punta del iceberg de una revolución a la que estamos asistiendo.
La revolución se ha visto potenciada por internet, pero parte de la idea de que el conocimiento no es propiedad de nadie y hay que compartirlo.
En la red hay mucha gente que comparte las ideas,(para muestra Rincad).
Gracias a compartir las ideas, tecnologías que ya existían pero que eran caras ahora llegan a todo el mundo y se han abaratado.
Bueno no me enrollo más y a lo que voy.
Hay gente que coge estas ideas y se hacen ellos mismos la impresora, como este "genio".
http://chaozlabs.blogspot.com.es/
Que se ha fabricado varias de tipo cartesiano y al final una tipo delta, que por lo que comenta tiene más calidad.
Miraros el enlace y lo que este hombre es capaz de hacer con una impresora 3d.
Lo dicho, la punta del iceberg.
