Volver superficies a sólidos
Calce_tin
Mensaje por Calce_tin »
Hola, necesito hacer sólida una superficie, pero está abierta, hay algún método para hacer eso, la verdad sería casi imposible eliminar las superficies cosidas que ya hice y simplificarlas, he visto que en internet mencionan algo de sólidos de espesor cero, pero no he encontrado cosas especificas acerca de eso, he buscado aquí en el foro pero no se relacionan mucho los temas.
PD. Cosí muchas superficies y el resultado es complejo.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 12:36 am, editado 1 vez en total.
carburundum
Temas: 9
Re: Volver superficies a sólidos
Mensaje por carburundum »
Lo más probable es que tengas alguna superficie que no tiene continuidad, osea que no es tangente a las demás y por eso no puedes darle expesor porque al hacer el offset de la superficie quedan separadas o se superponen.
salu2
Calce_tin
si, unas se superponen y otras no son continuas, pero cómo le hago para darle espesor, el problema es que no las puedo volver a hacer
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
Yo lo poco que he podido hacer en superficies, muchas veces se tiene que repetir piezas y de ahí trabajar la pieza que se supone que es el solido, pero no puedo responder mas a eso, tengo muy poco tiempo en todo esto.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Asunto: Volver superficies a sólidos
Creo que es necesario darle una crítica.
El modelo luce impresionante, pero desde el punto de vista de CAD es inaceptable debido a desorganización y técnica pobre.
Si realmente quiere aprender, comience otra vez desde cero, tomando en cuenta los errores cometidos y siendo metódico, como por ejemplo usando carpetas para agrupar las operaciones.
Pero si el apuro en terminar es lo que lo motiva, entonces continue urleando como hasta ahora, seguramente y con perseverancia conseguirá transformarlo en un sólido.
:29 :29 :29
Calce_tin
técnica pobre.
????? por favor podría ser más específico
... qué puedo decir...
carburundum
Temas: 9
Bueno compañero:
No es que la gente tenga nada personal contigo, pero en el anterior post ya te he dicho que posiblemente tendrías superficies discontinuas y tú me lo has confirmado, si no quieres repetir el trabajo, arregla esas discontinuidades (corta las zonas discontinuas y las rehaces tangentes) y una vez que tengas todo arreglado seguramente le podrás dar un espesor ya te he dicho que si no las tienes todas tangentes no les podrás dar espesor.
Lo que te apunta milímetro es cierto, no tengas reparos en volver a hacer un dibujo de nuevo puesto que a estas alturas tú ya sabes los puntos en los que has patinado al hacer tu dibujo y cómo puedes mejorarlo, muchas veces aprenderás y avanzarás mas volviendo a hacer el ejercicio.
Temas: 24
Las superfícies no se deben en ningún caso y bajo ningún concepto superponer ni intersectar, sea el programa que sea, las discontinuidades se deben principalmente a la mala unión entre dos superfícies y que no sean tangenciales correctamente.
Además, deberías de organizar la forma en qué y cómo vas a desarrollar el trabajo, para que luego si debes de corregir algo sepas dónde encontrar la operación.
Calce_tin
excelente, la respuesta que buscaba, no me mal interpreten, no es que sea flojo, lo que pasa es que aún soy estudiante y quería aprender superficies en solidworks y lo hice debido a que mi escuela cerró por unos meses, ahora que volvió a abrir quería que mi proyecto final de CAE fuera hacer los perfiles de velocidades o curvas currentilíneas del lamborghini, actualmente casi no tengo tiempo y la verdad es que se requiere ser cuidadoso lo que se traduce como muchas horas que no tengo.
Temas: 24
No son curvas, son superfíes Class-A, lo que diferencia de las tradicionales es la tangencia que no es linea y que las primeras se pueden parametrizar frente a las otras (Class-A) que son libres, podrías ver la diferencia con un análisis de curvas Porcupine.
Yo de ti sí quieres aprender a manejar superfícies empezaría por estudiarme la teoría.
Calce_tin
:14 gracias por las respuestas, más tarea :42 espero dar noticias pronto
