Utillaje/fijacion para segundas posturas
AHISTARTIO
Mensaje por AHISTARTIO »
Hola a todos, este es mi primer post y la verdad es que no se si este es el sitio correcto para preguntar esto, si no es así pido disculpas... Allá va la pregunta:
Tengo varias dudas de cómo sujetar y/ o suplementar piezas en maquinas de 5 ejes, concretamente como se hace para fijar una especie de pieza tipo bandeja con superficies irregulares por la parte de arriba y por debajo, es decir, mecanizo en una postura la cara de arriba y luego cuando la quiera voltear, que haceis un util suplemento con la misma superficie para que asiente perfecto???
Muchas gracias de antemano.
Agradecimiento recibido: 2218 veces
Re: Utillaje/fijacion para segundas posturas
Buenos días, sin ver la pieza es difícil opinar en la estrategia a seguir. Algo que hay que tener también en cuenta es de si vas hacer 5 o 5000 piezas, de todos modos hay que conseguir hacer el mínimo de amarres posibles y poder buscar el cero de pieza con garantías.
AHISTARTIO
Hola, en cuanto pueda subir algo lo haré, pero la pieza es tal como un plato pero sin caras planas de apoyo, son superfies curvas, así que entiendo que necesitaria un útil específico para apoyar las superficies mecanizadas en la primera postura.
