Extrusión con tolerancias
VICTORSJG
Temas: 56
Agradecimiento recibido: 17 veces
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, hay alguna manera de realizar una extrusión por ejemplo para un eje y poder poner la tolerancia de la longitud.
Temas: 824
Agradecido : 4327 veces
Re: Extrusión con tolerancias
Victor, en el 3D se pueden hacer muchas cosas, en el 2D muchas mas en cuanto al tema de tolerancias.
No acabo de entender que es lo que quieres, porque el 3D siempre se dibuja a una medida, es igual que pongas la máxima, la mínima, la media o la nominal, pero solo se dibuja una dimensión. Luego cuando haces el plano TU le pones la tolerancia de fabricación. Porque no se si te has dado cuenta que las tolerancias son para eso, para fabricación, no para diseño.
Tienes que plantear la pregunta al revés, explica lo que quieres conseguir y "veremos" si es posible de hacerlo de alguna manera.
Y una pregunta mas, aunque se pudiese poner la tolerancia que tu quieres, ¿para que?.
VICTORSJG
Temas: 56
Era una pregunta tonta, con tu respuesta queda contestada.
saludos y gracias
