Din 6315 C - brida abierta de extremo cilindrico
Temas: 529
Hola, estoy haciendo una librería de utensilios en catia, para pasar el rato, porque gracias a Rato, Rajoi y Cia, solo tengo tiempo, mucho tiempo para aburrirme.
Y después de algunas, sin problemas de dimensiones, me encuentro que esta tiene unas curvas (arcos) que no tengo dimensiones. Y no se que valor ponerles. Por eso, mi petición es la siguiente, para ver que se os ocurre, para que quede bien, y no sea un chorizo. Quizás alguno conozca alguna norma o algo para el arco, con sus distintos valores.
Por si alguno no entiende, ver <<<<< Este enlace>>>>, página 19, es el arco de radio mayor, en planta, que no tiene dimensiones.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 21, 2017 11:37 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1524
Agradecido : 4144 veces
Agradecimiento recibido: 4778 veces
Re: Din 6315 C - brida abierta de extremo cilindrico
Hola Fgs.
Yo diría que ese arco te saldrá al hacer un corte por revolución, por la foto parece que la linea inclinada empieza al final de L3 y termina al final de L2.
Si te fijas bien en la foto esa curva no es un arco.
Prueba a ver que sale, hoy yo no tengo tiempo ya me están llamando para marchar.
Felices Fiestas.
Santiagosmartin
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenas tardes, yo la he dibujado dos cilindros separados y ejecutando el comando BLEND, el primero de diámetro del tetón y el segundo con un diámetro igual a la diagonal del cuadrado realizado con el lado mas largo del prisma.
El segundo cilindro realizas un vaciado para dejarlo en forma prismática, et voila.
Por supuesto que en planta no te saldrá un arco, mas bien te saldrá una cónica.
También puedes probar en realizar el segundo cilindro con un diámetro igual a la diagonal del rectángulo del prisma.
Por supuesto tendrás que inventar alguna medida.
Espero que te sirva de ayuda.
Antonio Castilla
Se me han adelantado, no puede uno perder el tiempo en hacer gráficos.
Como te dice Ricardo, no son arcos de circunferencias, en realidad son parábolas.
Salen de cortar una superficie cónica por planos.
En este gráfico, a lo mejor, se ve mejor.
Tenemos el cono amarillo que es cortado por el plano azul, y la curva intersección es la verde.
Volvemos a cortar el cono por el plano magenta y su curva intersección es la roja.
Son las mismas curvas que ves en un lápiz hexagonal al sacarle punta.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:32 am, editado 1 vez en total.
http://trazoide.com/foro/
Temas: 529
No he leído aun las respuestas , os lo juro, porque he entrado para borrar tal ridícula preguntas.
No se en que estaba pensando o no he visto, pero acabo de ver el ángulo de 45 grados en el catalogo y ahí esta la respuesta.
OS habéis adelantado y ya no puedo borrarlo. Es un borrón en mi vida ja ja esta idiotez. Lo siento' siento haber preguntado tal lógica respuesta y tonta prgunta.
Espero mirar mejor la próxima vez
Edito.
Antonio, el ejemplo del lapicero me parece muy didactico
Temas: 529
Si alguno se pregunta ¿donde está el angulo de 45 grados? pues la respuesta es fácil. He encontrado un catálogo que SI lo pone. Aún así, esa no es disculpa. El problema es que no vi, me obcequé en que había una curva que no sabía obtenerla. Y ese fue mi craso error.
Nota. Si alguno quiere hacerlo, ya sabe el angulo que no viene en el catalogo del enlace.
Temas: 529
Re: Din 6315 c .brida abierta de extremo cilinddrico
Bueno, después de ir a comer a casa de un familiar, de ir aquí y allá, está terminada. Me dio un pequeño problemilla al principio, pero lo he solucionado tal como puede verse en el vídeo.
Nota: Santiago- no hay que inventar nada, hay que pensar, pero no inventar.
