Exportar cajetin de autocad 2012 a plano de inventor 2012
emersonmc7
Exportar cajetin de Autocad 2012 a plano de Inventor 2012
Mensaje por emersonmc7 »
Hola amigos,
Tengo el siguiente problema: tengo un cajetin en autocad 2012 con marco y todo (es un bloque) y se me hace pesado tener que dibujarlo nuevamente en inventor, asi que obte por pegar un archivo autocad en blanco (solo con el bloque CAJETIN dentro de las propiedades del archivo) en la carpeta TEMPLATE de Inventor. Luego abri un nuevo plano de inventor seleccionando mi archivo dwg en blanco de la carpeta templates, asi pude importar el cajetin, todo salio bien pero al momento de acotar me lo hace en pulgadas. me pueden ayudar para que al acotar mi plano sea en milimetros?.
me parece raro que haga eso pues mi archivo autocad esta en mm
Les agradesco su ayuda
Temas: 755
Agradecido : 4180 veces
Agradecimiento recibido: 3119 veces
Re: Exportar cajetin de Autocad 2012 a plano de Inventor 201
Cámbiale las unidades al archivo que utilizas como Template y todo esta solucionado.
¿Como le cambias las unidades?, pues vas al "Editor de estilos", buscas el apartado de cotas y allí le cambias las unidades predefinidas de pulgadas a milímetros.
Mira si te aclaras para hacerlo y si no te pongo alguna imagen, pero como muy tarde el domingo, a partir del lunes ya no estaré operativo.
