Exportar a SW y otros
togomi
Agradecido : 29 veces
Mensaje por togomi »
He estado leyendo la ayuda en cuanto a exportar archivos a otros programas, y habla de exportar a Catia, Pro-Engineer, ..., pero no veo que salga SW.
Es posible exportar un archivo a SW o algún formato universal para abrirlo en SW o en cualquier otro programa?
He leído que se puede convertir un archivo de Inventor 2015 a 2012 para poder verlo, pero que no tendría el árbol del navegador y no podría editarlo.
Eso es así?
Un saludo y gracias.
Temas: 1165
Agradecido : 2896 veces
Re: Exportar a SW y otros
Hola togomi.
Se ha escrito mucho sobre este tema y por mucho que digan no existe una forma de pasar un archivo de un programa a otro o dentro del mismo programa de una versión superior a una inferior, claro está si es que queremos conservar el árbol de operaciones.
La única forma es guardar como archivo neutro, sea cual sea nuestro programa, si guardamos como iges, step, etc., etc., uno de los formatos neutros que soporte nuestro programa (yo acostumbro a usar step) nos creara un archivo que podremos abrir en cualquier otro programa sin problemas, eso si no tendremos el árbol de operaciones.
Se crea un solido al cual podremos añadir extrusiones, cortes o cualquier otra operación que nos permitirá modificar el solido inicial.
Temas: 661
Agradecido : 3602 veces
Primero vamos a dejar claro una cosa: la exportación de Inventor a otros programas SIEMPRE es de la misma manera, con un formato de intercambio, lease igs, stp, sat o x_t. Que en algún determinado caso le ponga la extensión de algún programa conocido no quiere decir que lo guarde en ese formato. Y lo que exportes SIEMPRE será un sólido SIN ÁRBOL de OPERACIONES.
Y que quede claro otra cosa mas, CUALQUIER programa CAD lee archivos de intercambio. De todas las opciones que te he dado, una por lo menos siempre la leerá y si no, mal programa de CAD es. Pieza que guardes en un formato de intercambio con Inventor, lo puedes abrir en Catia, SW, Solid Edge, etc, etc. Hay algún programa como Catia que solo te lee stp o igs, por lo que cuando quieras exportar algo, lo mas fiable y seguro es que lo guardes como stp.
Eso es así?
No se donde lo habrás leído, pero guardando un archivo de Inventor 2015 como stp, sat, x_t o igs, lo puedes abrir en cualquier versión de Inventor. Y hasta donde yo conozco Inventor (versión 2014), no existe ninguna función, comando, instrucción o como quieras llamarlo, que te permita guardar como versión Inventor 2012, lo que te permite es guardarlo en formato intercambio o neutro, tal y como ya te he comentado.
togomi
De acuerdo.
Mil gracias por la información a los dos.
Mondeo, pues no recuerdo donde lo leyera. Metiera en google y algo encontrara.
También busqué en RinCAD, y leí varios post.
Pensaba que se podía hacer como con Autocad, por ser de la misma casa.
Es una pena que no exista un formato neutro que conserve el árbol.
Probaré con los formatos que me comentáis.
Saludos y gracias de nuevo.
Temas: 661
Abras leído que alguno preguntaba algo parecido, pero te puedo asegurar que no existe ningún programa CAD que pueda guardar en versiones inferiores.
Como ya te ha dicho Ricardo, esta es la pregunta de siempre, como guardar en versiones inferiores. Porque parece lógico que siendo de la misma casa y mas aún, el mismo programa, no sea capaz de guardar en una versión inferior. ¿Motivos?, pues llámalo marketing, llámalo incompatibilidad de programación, llámalo "hacer caja", llámalo como quieras.
¿Que en Autocad se puede?, si, guardar un 2D, incluso un 3D, pero cuidado, puede que en el 3D te lleves sorpresas. Han cambiado mucho la forma de trabajar en 3D con Autocad y lo que haces con la última versión, estoy seguro que no la puedes modificar (tal vez ni abrir) con la versión 2000.
Se llegó a jurar y perjurar que Catia tenía esa opción, de hecho tiene una opción para bajar de versión, pero lo que te hace es un sólido tonto (como le llamamos), sin árbol de operaciones.
Los formatos mas estandar son el igs, que hace ficheros grandes y con muchos errores (aparte de que luego solo te pueden salir superficies en el otro programa en lugar de un sólido) y el stp, que hace ficheros normales y generalmente son sólidos.
A mi el que mas me gusta es el de parasolid (x_t), porque aparte de sólidos perfectos, te los exporta con colores y todo. Además, creo que es el mas ligero de tamaño de todos.
Ojo, ya te he comentado que no todos los programas de CAD leen todo.
Temas: 24
AutoCad tampoco puede abrir un fichero de una versión superior. Sólo y entonces sólo cuando en ésa versión superior hayan guardado en ésa versión inferior.
Temas: 661
Es verdad, la falta de uso es lo que hace que se me olviden algunas cosas.
Pero lo que comentaba Togomi, lo de guardar con una versión inferior, es el único que puede hacerlo.
togomi
Mil gracias por toda esa información sobre los formatos, Mondeo.
Probaré, seguro, los dos últimos y a ver que sale.
togomi
Una última duda que me ha surgido.
El formato stp se abre con cualquier versión desde cualquier versión. Es decir, si se genera un stp con la v2014 de Inventor, lo puedo abrir con la 2012 ó 2013?
Un saludo y gracias
Temas: 661
En principio SI y digo "en principio", porque los ficheros ACIS (vamos, el fichero sat), si que tiene versiones propias y los programas nuevos incorporan las últimas. Al guardarlos en ese formato (.sat), suelen grabarse en una versión alta y luego hay otros programas que se niegan a leerla.
El formato stp, si mal no recuerdo tiene dos versiones, la 213 y la 214, no me preguntes que es o para que es cada una, porque no tengo ni puñetera idea.
Y acuérdate de una cosa para siempre, evitarás disgustos futuros: un formato de intercambio, SEA el que SEA, no te guarda las características del programa original. En este caso, las roscas cosméticas que hagas NO aparecerán nunca en el stp que abras en otro programa u otra versión, aunque sea el mismo programa. Estas roscas son "particularidades personales" de Inventor, los demás programas no las reconocen. Porque por si no lo sabes, un fichero en formato intercambio (sea el que sea) es una traducción de coordenadas y puntos del volumen de una pieza, de tal manera que el programa con el que quieras abrirlo lee el contenido del fichero y "modela" un bloque con la forma de la pieza.
togomi
Mil gracias, Mondeo.
En breve veré si me lo abre. Quedaron de pasarme un archivo stp guardado con una versión superior a la mía.
