Consejo fabricación de matriz
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Me gustaría comentar con algún matricero cual sería la mejor opción para conseguir un recorte en el extremo de un fleje previamente cortado a unos 1500mm.
Alguien tiene experiencia en matricería y quiere ayudarme?
carburundum
Temas: 9
Re: Consejo fabricación de matriz
Mensaje por carburundum »
Hola RGCAM:
Te voy a dar una respuesta muy amplia puesto que lo que necesitas no lo has concretado mucho, te aconsejaría que si el corte que vas a hacer es recto utilizases un acero tipo 1.2842 y si tiene formas un 1.2379, la diferencia entre ambos es que el último presenta una cualidades ante la soldabilidad muy buenas (para reparar averías vendrá muy bien).
Sobre la disposición de la matriz y dependiendo de los cortes que tengas que hacer te recomiendo como mínimo 2 columnas guías dispuestas en diagonal y recomendado 4.
Otro dato que te puedo dar aunque no lo preguntas es que has de dejar una distancia entre las cuchillas superiores e inferiores de 0.07 milímetros por milímetro de espesor de chapa a cortar, para la holgura de corte hay tablas y fórmulas, yo te he dado un dato para chapa de acero pero si vas a cortar acero de alta resistencia esta medida se incrementaría.
espero haberte ayudado.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
carburundum Gracias.
La imagen es la matriz que se me ocurre para conseguir la pieza que se ve en el output feature (líneas discontinuas)
No pueden quedar rebabas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:28 am, editado 4 veces en total.
carburundum
Temas: 9
Dependiendo de las dimensiones de todo, como no tengo te expongo las posibilidades, en el siguiente enlace podrás encontrar varios elementos normalizados para la matricería, http://www.inmacisa.es, entre ellos bloques porta punzones, por eso he hecho referencia a las dimensiones, porque si los punzones están lo suficientemente separados podrías utilizarlos, en el caso contrario tendrías que hacerte tú mismo el porta punzones.
Recuerda que has de dejar espacio para los resortes, en esa misma página hay resortes, para la placa pisador (se encarga de expulsar la pieza punzonada o cortada), en la web podrás encontrar información sobre cálculos de fuerzas, expulsión y corte.
Supongo que el formato ya lo tienes cortado, así que sólo te quedaría el punzonado, si me equivoco me corriges.
Si necesitas algo más no tienes más que decirlo.
