Prisma
Planos para dibujar en 3D, sin vistas en 3D
Temas: 78
Agradecido : 124 veces
Agradecimiento recibido: 278 veces
Prisma
Hola de nuevo, aquí traigo una nueva lámina de las de darle una pensadita :62 para poder hacerla; en éste caso se trata de un prisma, en el que hay que calcular un parámetro "A", para que la pieza nos salga con un volumen determinado. Esperando que os guste os mando un salu2 :28 a todos.
Mensaje de: Mondeo14
NOTA: Ante las dudas planteadas por la ausencia de mas vistas, se añaden dichas vistas en <<ESTE>> mensaje.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 4:19 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 24
Re: Prisma
Ejercicio cojonero
Aquí mi solución.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 19, 2017 1:50 am, editado 2 veces en total.
Re: Prisma
Buenas tardes, dejo unas capturas de mi solución.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 9:03 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 78
Re: Prisma
Hola de nuevo, adjunto dos imágenes de mi solución también, que son de las que ha salido la lámina. Un salu2, :28 gracias por participar y reparto de points.
Temas: 1569
Agradecido : 4330 veces
Agradecimiento recibido: 4866 veces
Re: Prisma
Tengo una duda (no es la primera vez en este tipo de ejercicios), ¿todas las caras son planas?, si es así debería indicarse en el plano.
Yo tengo una solución pero una de las caras es curva y por ello es imposible que el volumen me de exactamente 10000'00, siempre me saldrán decimales.
Re: Prisma
Hola Ricardo, yo el ejercicio lo he echo con todas las caras planas.
Temas: 78
Re: Prisma
Efectivamente todas las caras son planas :69 . En la lámina original no ponía nada, por eso yo he puesto exactamente lo mismo que en ella venía. Cómo es de un concurso que hubo, he respetado el original, aunque pienso que es un dato que podrían haber puesto. Un salu2. :49
Temas: 1569
Re: Prisma
No podrían, deberían haberlo puesto si o si, de lo contrario pueden aparecer otras soluciones, como muestra aquí tenéis las vistas 2D exactamente iguales a las propuestas en el plano pero que tienen caras curvas y por lo tanto nunca el volumen será sin decimales.
Ahora me toca continuar para sacarlo con caras planas.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 9:04 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1569
Re: Prisma
De momento voy a dejarlo a ver si pasado un tiempo se enciende la bombilla, ya que tengo dos soluciones con todas las caras planas y que las vistas son exactamente iguales al plano pero imposible encontrar un A para que el volumen sea 10000'000 mm3.
Agradecido : 5273 veces
Agradecimiento recibido: 4275 veces
Re: Prisma
Continuando con la revisión de ejercicios pendientes, me he "tropezado" con este, que es doble. Por un lado hay que "leer" la pieza para poder dibujarla, que tiene lo suyo. No solo es pensar, es estrujarse el cerebro a base de bien y luego plasmarla en un 3D, manda narices. Y solo con 2 vistas, que la tercera ayudaría mucho, pero no, solo 2. Y como pongo en mi plano, superficies planas y no falta ninguna línea, ni oculta ni visible. Llevo DOS días dándole vueltas y creo que ya lo he conseguido. Espero que no haya mas posibilidades, pensaba que si y al hacer esa segunda posibilidad, me ha salido una línea oculta. No vale.
Pero es que encima lo complicamos mas y hay que calcula la cota A, para que el volumen sea el indicado. 30 minutos por lo menos me he tirado cambiando el valor de la cota para llegar al volumen indicado y cuando me coincidía con el tercer decimal, ahí me he parado. No se como lo harán los demás programas de CAD, pero Inventor no tiene ninguna fórmula mágica que le digas el volumen y te diga lo que vale la Cota A, ni con un simple prisma. Bueno, eso creo que si se podría hacer, es una simple fórmula, digo. Pero en este caso que es una figura bien retorcida (le habrán estado pitando los oídos a @Memicouso de lo lindo, porque me he estado acordando de el todo el día), no creo que exista fórmula mágica.
Bueno, mi plano y no está hecho en 2D con Autocad, os lo aseguro (ni con Autocad, ni con Inventor)
Otro reto superado. Cualquier duda, preguntar y trato de contestar.
Re: Prisma
Hola de nuevo.
Visto que parece hay dos soluciones (de momento), déjame unos días que haga unas gestiones y después buscamos una solución a nuestros problemas. Además, quiero dar tiempo a los demás que quieran participar (si es que hay alguno), porque esto no es una cosa entre tu y yo. Relájate, descansa tu mente o ponte con otra cosa, pero dame hasta el martes (este fin de semana estoy muy ocupado :44 :44 )
Temas: 100
Agradecido : 801 veces
Re: Prisma
Mondeo14 escribió: Vie Feb 06, 2026 2:08 am... y te animo
Gracias compañero a ti tan bien. Estoy de veras esperanzado y de acuerdo contigo, en que para hacer brillar tanto trabajo que hace doce años dedicasteis, nos necesitamos todos.
Si no estropea el ejercicio y sólo para poner un poco de claridad en mis propias cuestiones, ver esta viñeta con las ideas que tan buen ejercicio me inspiraron
Re: Prisma
Vale, ahora tenemos un problema, mi vista lateral no es como la tuya, cambia y mucho.
¿Cual es la correcta?, la tuya, la mía, ninguna ...
Pero insisto, con las dos vistas que nos puso su autor, coincidimos tu y yo (y los que lo han hecho. Si hay múltiples soluciones, hay múltiples "Cota A" y entonces ya deja de ser un ejercicio de una sola solución.
Sigo investigando.
Temas: 100
Re: Prisma
:49 muuuy bien !! Marcamos esa diferencia.
A ver que os parece para despejarlo: Este es el plan que propongo.
Propongo que la segunda sea comprobar que todas las caras sean planas. :27 No son muchas a comprobar pues considerar que todos los triángulos siempre son planos.
La tercera, pudiera no necesitarse. Sería mostrar cada número de volumen que resultó.
Gracias por estar atento, a ver si se animase alguien más, hombre !!!
Última edición por Joserra el Vie Feb 06, 2026 9:44 pm, editado 1 vez en total.
Re: Prisma
Joserra escribió: Vie Feb 06, 2026 9:43 pmSería mostrar cada número de volumen que resultó.
Me vas a perdonar, pero el volumen es uno de los requisitos del ejercicio, vamos, que tiene que ser 10000 mm3
Y ya lo pongo en mi plano, todas las caras son planas. Otra es creerse lo que pongo :49 :49
Por cierto y ahora que hablamos de volumen, ¿has probado ese razonamiento de la regla de tres para obtener la "Cota A"? Lo expones en la vista central del plano del medio de tu imagen. Te lo pregunto, porque a mi no me sale ni de lejos.
Esto no nos conduce a nada, no le des mas vueltas. Tu tienes una solución y yo otra. Tu puedes decir y con razón, que tu solución es la correcta. Lo mismo puedo asegurar yo, es mas, yo te digo que el total de caras de mi figura son 14 (9 triangulares, 2 cuadradas, 1 rectangular y 2 poligonales), pero con esto, tampoco solucionamos nada.
Este fin de semana estaré in-operativo, el lunes le daré una solución, que seguramente será olvidarnos de algo y que cada uno construya la figura con una cota dada, como hacía @Trazo en sus retos, Luego compararemos los volúmenes y punto final.
No voy a emplear mas tiempo con este tema, visto que las soluciones son variadas y nos falta una tercera vista, que puede ser la mía o la tuya.
Y por cierto otra vez, si piensas que mas usuarios se van a animar porque tu y yo "cotorreemos" mucho en este tema, te digo lo que ya le dije a otro usuario de este Foro y se molestó: preocúpate de lo que haces tu y olvídate de lo que hagan los demás.
Movido desde ¿Te atreves a hacerlo? a Trazo´s el Mié Mar 18, 2026 5:34 pm por Mondeo14
