Carro
jacr76
Carro
Mensaje por jacr76 »
Pues nada, aquí os dejo mi primera aportación, se que asusta un poco el plano, pero es unas de las primeras piezas que realicé en el curso de Catia que di hace ya unos años, espero que la disfrutéis. :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 4:25 pm, editado 4 veces en total.
Puntuación reacciones: 13
Temas: 947
Agradecido : 5359 veces
Agradecimiento recibido: 4390 veces
Re: Carro
Bueno, entretenido si es, alguna cota también falta, pero se puede hacer:
Cotas que faltan:
En la vista central donde esta el agujero de ø35, la superficie donde están los 4 agujeros de M8 y la clavija de ø6, la anchura, que yo le he dado 44.25 (lo he medido con Acrobat Profesional).
Damos por entendido que el espesor de los laterales de la caja es 6, porque al ponerlo en un lado solo, pues me despista.
Despiste si que me ha dado esa sección C-C', ¿dos piezas?. Al ver el rallado parecen dos piezas, pero si miramos la sección A-A', solo se ve UN rallado. ¿Me lo explicas? :14
Y no se, creo que alguna otra cota también falta, pero no me acuerdo.
El ángulo de 167 no le hagáis mucho caso, a mi me sale 167.36 o cambio la cota lateral.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:45 pm, editado 2 veces en total.
jacr76
Re: Carro
Hola, si es cierto que el plano tiene algunos fallos, me he puesto a dibujar de nuevo la pieza y me he dado cuenta de varios errores y cotas faltantes, pero bueno, se deja dibujar.
La cota del ancho de la superficie que comentas es 43,9 mm lo he mirado en otro plano que tengo en papel.
La sección C-C quizá no este bien representada por normativa pero es un corte en la pieza hasta donde llega la linea del corte, de ahí que se vea el interior con el rallado y el resto es el lateral de la pieza, en la sección A-A se ve todo el rallado porque es un corte completo, no se si se entiende la explicación.
El ángulo que mencionas sale en 167,358º para ser mas exactos, y el lateral es de grueso 6, a mi me enseñaron que cuando no se indique lo contrario se mantiene la cota.
Luego también me he fijado que falta el ancho de las pestañas que llevan los roscados de M8, esas que están al lado del agujero grande, están las cotas de posición pero las de magnitud no están todas, son 20X21X10.
Y no se si falta algo mas, si hay dudas me preguntáis. Saludos. :19
Puntuación reacciones: 44
Temas: 1597
Agradecido : 4459 veces
Re: Carro
Estoy completamente de acuerdo con Mondeo, entretenido aunque falten algunas cotas.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:45 pm, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 18
Temas: 86
Agradecido : 139 veces
Agradecimiento recibido: 330 veces
Re: Carro
Nada que decir, después de lo que habéis dicho ya. Dejo mi versión. Salu2s :68 y puntos.
Temas: 1597
Re: Carro
Vista por el otro lado.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:46 pm, editado 1 vez en total.
jacr76
Re: Carro
Sois unos maquinas!! no habéis tardado nada :56 , gracias por puntuar Memicouso :28
