Calcar una imajen en Catia V5
jacr76
Mensaje por jacr76 »
Hola, tengo una duda (bueno, en realidad muchas), he estado mirando por el foro y no encuentro nada que me la aclare, ¿alguien me podria explicar como puedo meter una imagen en catia para poder calcarla?
Por ejemplo, insertar la imagen de un logo para luego desde el sketch ir dibujándolo y despues extruir. :31 :31 :31
Temas: 30
Agradecido : 350 veces
Agradecimiento recibido: 877 veces
Re: Calcar una imajen en Catia V5
De este tema tenemos ya hablado. Busca Apply Sticker dentro del foro de Catia. Un saludo.
Temas: 30
Relativo a la segunda línea: Cualquier dibujo, línea , letra etc guardado como dxf lo abres desde el módulo Drawing y con un copy / paste hacia un plano de un Skeckt te sirve. De esto tambien tenemos un poco. :18 Un saludo.
jacr76
Gracias luna, echare un vistazo a ver que encuentro :46
jacr76
Hola de nuevo, he estado mirando lo del Apply Sticker, pero no es eso a lo que me refería, o no se si lo he entendido, :41 , no es acoplar una imagen a una pieza sino, poner una imagen de fondo para ir copiándola por encima, se que esto se puede hacer en Autocad pero no se si se puede hacer en Catia. Pongo un ejemplo, supongamos que tengo una imagen .jpg del logo de la marca "intel" y quiero calcarlo para luego darle volumen, entonces pondriamos la imagen de fondo e iriamos trazando las lineas por encima, en un sketck para luego hacer un pad, concretando, vectorizar esa imagen pero dibiujandola, ¿se puede hacer eso en catia?
Temas: 913
Agradecido : 4766 veces
Agradecimiento recibido: 3875 veces
Creo que lo que quieres se explica en <<ESTE POST>> y en los ficheros adjuntos.
A ver si te sirve.
Temas: 53
Agradecido : 28 veces
Agradecimiento recibido: 89 veces
Ese mustang del maestro Dickson-sam hace ya tiempo que yo le hice. Y cómo bien hace Mondeo, no hay nada mejor que ver un pdf de éste hombre para aprender éstas técnicas, sobran palabras.Un salu2 :68
Temas: 24
En efecto, módulo SketchTracer.
jacr76
Bueno, pues al final he conseguido hacerlo, gracias por vuestra ayuda, he creado un vídeo para explicar como se hace por si alguien tiene la misma duda, esta grabado con Camtasia, lo que no se ve es el puntero no se por que, pero creo que esta claro, aquí dejo el enlace.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 11:20 pm, editado 2 veces en total.
jacr76
Ya esta solucionado el problema del puntero, si hago algún vídeo mas si que se verá, saludos.
