Hacer simetría que conserve las cotas
rauldel88
Mensaje por rauldel88 »
Buenos días,
Uno de mis mayores hobbies es el diseño de mecanismos. Hace un tiempo que estoy manejando SW y me han surgido una serie de dudas; os planteo el caso y agradezco toda ayuda:
En el SW2014: pongamos el siguiente caso:
  1. Creo una nueva pieza.
  2. Abro un croquis en uno de los planos.
  3. Dibujo una serie de lineas y arcos acotadas.
  4. Hago una simetría del dibujo acotado con respecto a un eje.
El problema es que las cotas en la simetría no se copiaron y por lo tanto tengo que volver a acotar todo. ¿Hay alguna forma de copiar tanto las relaciones como las cotas en la simetría?
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 7:15 pm, editado 2 veces en total.
DeSoya
Re: Hacer simetría que conserve las cotas
Mensaje por DeSoya »
Llámame loco pero juraría que tienen que estar acotadas. Es decir, no salen "por pantalla" pero intenta acotar alguna de las lineas del croquis de la derecha y el programa te avisará de que estás sobreacotando.
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
Hay una herramienta para cotas, Fully Define a Sketch, ahí puedes acotar antes y después de definir.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 7:15 pm, editado 1 vez en total.
rauldel88
Lo primero gracias por responder. La foto tiene un error, pues debería haber desmarcado la pestaña "copiar" del menú; en ese caso no están sobre-acotadas, ya que desaparece el dibujo inicial.
Lo que necesito es hacer la pieza simétrica y modificar sus dimensiones; también lo he intentado con la opción "insertar" - "pieza simétrica"; pero aunque si aparecen cotas, no se pueden editar...
Y la herramienta que propone "camaleon2040", ya la conocía, pero yo necesito importar las cotas iniciales, que están estratégicamente puestas y no definir la pieza con todas sus cotas.
¿Se os ocurre otra solución?,
saludos :D
rauldel88
La única solución que encontré es bastante enrevesada. Consiste en importar la pieza a un ensamblaje, crear su pieza simétrica y copiar su croquis, que es el simétrico y acotado. Estoy seguro de que hay una forma más facil...
DeSoya
Dom Nov 09, 2014 12:08 - rauldel88 escribió:
Lo primero gracias por responder. La foto tiene un error, pues debería haber desmarcado la pestaña "copiar" del menú...
Me estoy haciendo un lío bastante importante porque no sé qué es lo que que necesitas. ¿Qué es lo que intentas hacer? Primero, ¿intentas hacer una pieza simétrica a otra que ya tienes?, en un archivo aparte, ¿o estás haciendo un croquis simétrico a otro que dibujas, pero en la misma pieza?
Suponiendo que lo que quieras es hacer otra pieza aparte, simétrica, pero que se pueda "manipular", cambiar cotas y demás, y que no sea un mero artificio vinculado a la pieza original, debes hacer lo siguiente:
Mete tu pieza en un ensamblaje, haz un plano por donde quieras hacer la simetría, y dale a insertar "simetría de componentes", en el menú que te sale, elije el plano de simetría, y el componente para hacer la simetría, en el paso siguiente del menú "configuración de la orientación", te saca por pantalla la pieza y te deja reorientarla por si no es exactamente como la quieres... pues en este paso, mas abajo en el feature manager has de hacer url en el botón que pone "Crear versión simétrica", porque si no lo haces no te creará una nueva pieza, sería digamos un artificio visual.
Como hemos urlado en "crear versión simétrica", el menú de simetría de componentes, tiene nuevos pasos, damos al siguiente paso, en el que nos pregunta si esta nueva pieza simétrica a la original la queremos como una configuración nueva del archivo original, o si por el contrario, queremos que sea un nuevo archivo con un nuevo nombre y en donde lo queremos, una vez elijamos lo que elijamos, en el ultimo paso del menu de simetría, nos pregunta que es lo que queremos transferir de la pieza antigua a la nueva, y ojo que abajo del todo está la opción de "romper vínculo a pieza original" que lo tendrás que marcar, si además de querer la simétrica, quieres que sea manipulable.
Así ya tienes tu pieza simétrica y desvinculada del original para hacer lo que quieras con ella, supongo que no te dejaria modificarla porque no marcabas "crear version simetrica" y lo que obtenidas era un artificio visual, no una pieza real, y por eso tenias que entrar al croquis y copiarlo.
