Drafting- drive geometry
joesanti7
Mensaje por joesanti7 »
hola anteriormente no se corrijanme pero desde el modulo drafting al darle doble clic en la dimensión me permitía cambiarla y por ende también el solido ahora ya no lo hace podéis decirme como hacerle gracias de antemano
Temas: 30
Agradecido : 382 veces
Re: Drafting- drive geometry
Hola joesanti7: ¿No será desde el sketcher?
En el módulo Drafting sacamos vistas del sólido y sus medidas se calcan de dicho sólido. Un saludo.
Temas: 24
En el módulo Drafting no se pueden cambiar las cotas con doble url, sino que tienes que ir a propiedades y desde ahí activar fake dimensions.
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
No me hagáis mucho caso, pero lo que pregunta Joesanti, creo que si se puede hacer.
El lo que quiere es cambiar una cota en el plano y que se cambie en el 3D. Y digo que "creo" que se puede, porque cuando hice unos de los cursillos de Catia, esto lo comentamos.
También puede que me esté confundiendo con Inventor, que si lo hace, siempre y cuando al instalarlo lo configures así.
Temas: 24
Mondeo
No se puede, que yo sepa.
anus
drafting- drive geometry
Mensaje por anus »
Hola!!!
Desde el módulo drafting no se puede. De hecho el plano tira del 3D pero no al revés, es decir, que si tú tocas el 3D el plano se entera y tienes que actualizar porque tiene links a él, pero en cambio al revés no, el 3D no sabe que planos se han hecho con él salvo que tengas una base de datos integrada con el catia, cómo por ejemplo SmarTeam.
Hay un módulo que se llama 2D Layout for 3D Design en el que se van generando las vistas a la antigua usanza, es decir, sin sacar vistas a partir del 3D si no haciéndolo cómo cuando se usaba tablero y a partir de esas vistas se genera el 3D.
No conozco a nadie que lo use, ni sé la utilidad que tiene ya que yo creo que lo bueno que tienen los programas de diseño por ordenador es que vas diseñando y haciendo las cosas en 3D que se ve mejor y viendo los pros y los contras y así cuando tienes que hacer las planos para fabricar más o menos ya está todo bien salvo algún descuido. La verdad es que no sé quien lo usa, pero existir existe.
A lo mejor usaste esto para hacer tus diseños, aunque la verdad es que me extrañaría mucho.
