Insertar piezas de diferentes ubicaciones al mismo ensamble
evee1991
Mensaje por evee1991 »
Buenas tardes,
Estoy teniendo un problema al montar ensamblajes. Pongamos por ejemplo que tengo algunas de las piezas del conjunto en la carpeta ensamble. Ademas, dentro de la carpeta ensamble tengo otra carpeta que se llama subensamblaje con mas piezas.
Creo un nuevo conjunto con todas las piezas de la carpeta ensamble y lo guardo en la misma. Añado a este conjunto piezas de la carpeta subensamblaje. Al guardar, cerrar y abrir de nuevo este conjunto, las piezas de la carpeta subensamblaje dan error de lectura y no se abren en el conjunto.
¿Que estoy haciendo mal? Saludos y gracias.
evee1991
Re: Insertar piezas de diferentes ubicaciones al mismo ensam
Bien, me auto respondo porque ya lo he solucionado. NX es tan potente que hasta tiene opciones de personalización para configurar la apertura de los ensamblajes.
El problema estaba en una configuración poco adecuada (y desde mi punto de vista, poco lógico que venga así por defecto). Hay que ir al menú > Archivo > Opciones > Opciones de carga del ensamble. En la sección "Cargar" hay que seleccionar "Según lo guardado"
