Agujeros colisos
XaviCAT
Agujeros colisos
Mensaje por XaviCAT »
Hola!
Tengo que hacer unos agujeros colisos (ovalados), pero no veo otra forma en inventor que hacer un boceto del agujero y extruir un corte.
¿Se puede hacer mediante la operación agujero?
Una vez realizado el agujero, ¿como puedo hacer una restricción para que el eje se mueva linealmente por el coliso?
Muchas gracias!!!
Última edición por RinCAD el Vie Sep 26, 2014 4:09 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Corregido título a minúsculas.
XaviCAT
Re: Agugeros colisos
Oh perfecto acabo de ver que si hago una restricción transicional, el eje se mueve por el agujero, fantástico, una pregunta menos XD
Temas: 673
Agradecido : 3936 veces
Agradecimiento recibido: 2690 veces
Re: Agujeros colisos
Hola Xavicat, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Como se suele decir, en mi pueblo coliso y ovalado no es lo mismo.
Un "Coliso": Es el agujero que se forma al desplazar un cilindro linealmente, o también el agujero de forma rectangular, cuyos extremos están redondeados.
Un "Ovalo" poco se parece a esta definición:
Punto numero uno aclarado. Vamos al 2, evidentemente, NO se puede hacer mediante la operación de "Agujero", porque como su nombre indica, es para hacer agujeros redondos (como son todos los agujeros :44 :44 )
Por lo tanto, hay que dibujar la forma y extrusionarla con corte. No se que versión tienes tu de Inventor, pero creo que desde la 2013 tiene este comando ya implementado en una de las opciones de Boceto, para que tengas que dibujar lo mínimo y necesario.
El punto 3, ya lo has solucionado tu, me alegro.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 11:01 pm, editado 2 veces en total.
XaviCAT
Muchas gracias por tu rápida respuesta!
Aun así cuando paso a entorno dinámico, la restricción transaccional no me funciona ;(
¿que tipo de unión debería hacer?
Temas: 673
El entorno dinámico NO funciona con las restricciones normales, tiene sus propios mecanismos.
