Catia se cuelga al abrir el drafting.
blue
Mensaje por blue »
Hola a todos!
A ver si alguien me aporta un rayo de luz con lo que me pasa con mi catia! aisss...
Estoy haciendo un curso por lo que he tenido que instalar el catia v5 R21 (p3)en mi ordenador. EL caso es que el programa me permite crear y trabajar con parts y con products (no me da ningún problema a la hora de poder mover el conjunto según las restricciones), pero a la hora de abrir el modulo drafting se me cuelga o me sale la dichosa pantalla que pone: "url OK to terminate".
Lo he intentado reinstalando el programa e incluso instalando una versión anterior y no ha habido manera.
No se si tendrá algo que ver con la targeta gráfica ya que solo peta el modulo de dibujo de planos.
Por si puede ayudar: el ordenador tengo el windos vista home premium, con servcice pack 2, processador Intel Core duo Q9400, 2.66GHz, memoria RAM de 6GB (ampliada a 8GB) y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT120 de 1GB.
En caso de ser problema de tarjeta gráfica...se podria trabajar con una externa?
Agradezco de antemano vuestra ayuda!
Saludos!
Plata
Edad: 39
Re: Catia se cuelga al abrir el drafting
Mensaje por Plata »
Sólo tienes que seleccionar una opción cualquiera de la ventana que te aparece. Das a OK y listo.
blue
Mensaje por blue »
serai muy bueno que me dejara escoger...pero no...no es la pantalla de seleccion de modulos...sino que es una pantalla que solo te deja urlar el OK y se cierra. Hay veces que nio eso...se cierra directamente. POr lo que veo, debe ser una cosa muy rara que a nadie le debe haber pasado no? ...snif...
Temas: 24
Normalmente suele dar ese tipo de errores por problemas con la memoria RAM. Es decir que si no me equivoco, tienes un Vista x86 y no aprovecha los 8 GB de RAM.
Prueba a aumentar la memoria virtual.
Agradecido : 13 veces
...a mi cuando me ha salido el mensajito :52 , supongo que casi siempre habrá sido por lo que comenta Neocimek...falta de ram
aunque a veces creo que si tienes 4 ó 5 catias abiertos, también se puede llegar a colapsar :14
