Moldes de tres platos
Celta
Edad: 36
Mensaje por Celta »
Buenos días:
Intento hacer un molde de tres platos, el plato intermedio es móvil.
¿Sabéis de algún tutorial o información en internet que me pueda ayudar?
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Moldes de tres platos
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola pues habría que ver la figura de los platos, para hacer el molde de un plato debe ir en dos partes si es un molde para 3 platos seguramente el molde debe llevar partes sueltas en la parte de en medio. Otra cosa si ya tienes algo hecho podrias poner el archivo y le damos una checada y vemos las posibilidades de moldeo. Otra cosa quizás no entiendo bien lo de 3 platos y el plato de en medio móvil porq también cabe la posibilidad de hacer el molde solo en dos partes la mitad de los 3 platos en un lado y la otra mitad de los 3 platos del otro lado pero insisto habría q ver q es exactamente lo q se quiere hacer. Suerte!!
Celta
Edad: 36
Mensaje por Celta »
Muchas gracias por responder. Estoy trabajando para una empresa y no se me permite subir los archivos a la red.
De todas formas, ya lo conseguí :)
Temas: 919
Agradecido : 5026 veces
Unas cuestiones Celta:
¿Tu pregunta es relacionada con Solid Works o es genérica?
Tampoco es necesario, con una imagen similar o un croquis a mano es mas que suficiente, nunca te pediremos que publiques un material de tu empresa, pero si quieres que te podamos ayudar, ayúdanos a nosotros a entender tu pregunta. Yo por ejemplo todavía no te he entendido.
Celta
Edad: 36
Mensaje por Celta »
Es de solidworks.
Para que nos entendamos, quería hacer un molde de tres piezas/platos, (imagina un sandwish) y yo quería hacer los dos panes y el jamón.
El plato intermedio es móvil, se puede mover por un sistema de guías.
Mi complicación era, que no conseguía dividir el bloque (sandwish) en "ingredientes/piezas" separadas (dos panes y el jamón).
Al final lo hice con extruir y combinar. No quitaba la opción de "fusionar", se me unía todo junto en un bloque y no tenía la opción de combinar.
Tienes razón, para la próxima duda (ya la estoy preparando jaja) subiré imágenes porque está claro que como me tenga que explicar así siempre... Mal voy.
