Soporte de chapa embutida
que tal amigo saludos a todos espero que estén bien, le dejo esta pieza para que me puedan hachar una ayudadita como realizarla espero que puedan ayudarme y así aprender de su enseñanza saludos a todos, espero que no sea de mal el titulo :46 :46
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 4:21 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 24
Re: Soporte de chapa embutida
Fácil, con una intersección de dos sólidos.
Temas: 1171
Agradecido : 3000 veces
Estoy estudiando como hacer la pieza (ya tengo alguna solución) pero no se ver eso de intersección de dos sólidos, que nos indica NeoCimek.
¿Serias tan amable de dar alguna explicación de como hacerlo?, gracias.
Temas: 1171
Me ha dado mas problemas de los que parecía a primera vista, pero bueno aqui está mi resultado con SolidWorks
PD. Por cierto algunas cotas no cuadran y me ha faltado una que me he inventado.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:35 pm, editado 1 vez en total.
ricardo o neo es posible un tuto de como lo hacen
muy bine ricado te haz ganado un punto xq yo de verdad ni idea como realizarla
cual cota sera esa amigo..? :24 :24 :24 :24
Buenos días, yo he echo dos combinaciones, una de ellas con un vaciado y su inclinación en las paredes, luego he unido los sólidos con boleanas.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:36 pm, editado 1 vez en total.
de lujo amigo jeam, espero que me puede ayudar con el tuto
Temas: 24
Hola familia,
Os cuelgo un tutorial de cómo hacer una intersección entre dos sólidos, está realizado con Catia, pero para todos los programas sirve lo mismo con la operación de intersectar los Booleanos.
La clave está en comprender cómo funcionan los Booleanos. Cualquier duda, no dudéis en preguntar, que para eso estamos, para ayudar.
Saludos a todos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 6:52 pm, editado 8 veces en total.
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Hola a todos de nuevo, estoy un poco atareado ultimamente y sin apenas tiempo para dibujar, pero hay que seguir practicando. Dejo mi solución con Delmia v5.
El video del anterior post no puedo visualizarlo, supongo que tendré que instalar el real player. Un salu2 :68 y reparto de points.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 13, 2017 2:04 am, editado 2 veces en total.
neo la proxima un poco mas lento recuerda que es un tutorial ahora me toca estudiar a camara lenta con solidworks
Temas: 1171
Iluso de mi, creí que con la intersección ya estaba listo pero al ver el vídeo veo que no, además lo complicado de esta pieza, creo yo o por lo menos es lo que mas guerra me ha dado, es hacer la inclinación del 12% a la pestaña de alrededor.
Temas: 24
Con Catia se puede hacer el vaciado con la inclinación inclusive haciendo un offset en superficies e incluyendo la inclinación esa.
No he probado a hacer la inclinación con la función en sólidos pero en principio no debería de haber ningún problema con ello, por eso no he hecho la pieza completa, esta tarde si tengo un rato haré un vídeo con la pieza completa.
Un saludo a todos.
me pondre a estudiarlo, espero aprender bine esto de booleana
gracias neo
miguelon90
Mensaje por miguelon90 »
Buenas a todos,
Tengo la pieza casi terminada pero tengo problemas con la inclinación de 12%, conozco una herramienta que hace la inclinación para el desmoldeo (Draft Angle) que en teoría debería hacer esta función pero no consigo hacerla funcionar correctamente.
Viendo el vídeo de NeoCimek veo que el usa la herramienta cascara (Shell) que no aporta esta inclinación.
He leído la opción de crearlo con un offset de las superficies pero complica mucho el ejercicio.
Alguna manera que no se me haya ocurrido con Catia V5??
PD. Reparto de puntos para todos
Buenas te he echo un vídeo de como lo puedes acabar. El método es el mismo así podrás ver.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 6:52 pm, editado 3 veces en total.
