Duda con cambio unidades
chuck
Mensaje por chuck »
Hola, soy nuevo en este foro. Me gustaría me pudiesen resolver dos dudas que tengo sobre SolidWorks, ya que me han aparecido algunos problemas en un proyecto. Les cuento la primera aquí y la otra en un siguiente post.
A un nivel muy avanzado ya del proyecto me he dado cuenta que los datos que estaba entrando (yo los entraba pensando que eran metros) en realidad los entraba en milímetros. Así pues, tengo ya todo el diseño hecho en medidas de milímetros, cuando debería estar todo en metros. Hay alguna forma de cambiar automáticamente las unidades de todo el proyecto sin que cambien los valores numéricos? (Digo esto porqué ya sé que hay la opción de escoger Opciones-Propiedades documento-Unidades- y escoger MKS, por ejemplo (ahora tengo MMGS), pero esto no soluciona el problema ya que cambia todas las medidas y las unidades a la vez, y yo solo quiero cambiar las unidades). Ej: una parte de la pieza está acotada a 1mm, y debería estar a 1m. Si cambio de MMGS a MKS convierte la cota a 0,001 m, y debería estar a 1 m.
Muchas gracias, y espero que mi experiencia en este foro sea satisfactoria y puedan resolver mis dudas!
Última edición por Mondeo14 el Lun Ago 25, 2014 5:52 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Dividido post.
Temas: 1165
Agradecido : 2896 veces
Re: Duda con cambio unidades
Hola chuck.
A mi se me ocurre lo siguiente:
Tengo una pieza dibujada en milímetros y pensaba que eran metros, como tu dices cambio las unidades a MKS y ahora antes de hacer nada voy a "Insertar / Operaciones / Escala" pongo un factor de escala igual a 1000 (para pasar de milímetros a metros) y ya tengo la pieza del tamaño que yo quiero.
Las cotas en los croquis que había no han cambiado pero a partir de ahora todo lo que dibuje tendré que poner las cotas en metros.
Si haces el plano 2D de la pieza, teniendo las unidades en metros, verás que te acota en metros correctamente todo.
jwpg216
Edad: 41
Mensaje por jwpg216 »
Yo haría exactamente lo que dice Ricardo.
Creo que es la mejor manera.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 12:31 am, editado 1 vez en total.
Página personal - http://alsorod.blogspot.com.es/
chuck
Mensaje por chuck »
Gracias por sus respuestas, pero lamentablemente tengo que informaros que lo que proponeis no sirve :24
Al hacer lo que decís, lo que pasa es que el croquis se queda exactamente igual, y cuando salgo de la vista del croquis la representacion 3d de repente se hace gigante (x1000), pero el croquis no sufre también ese salto.
Espero puedan resolverme el problema, yo mientras continuo investigando. Saludos! :19
