Escalas y Autosalvado
VAMPLOB
Edad: 47
Mensaje por VAMPLOB »
Buenas, el problema que tengo es traerme mis dibujos 3D de autocad al inventor, los exporto todo se ve bien pero a pesar de estar en autocad en mm y especificar en el export que es a mm que lo quiero lo coloca en pulgadas y lo que era una lamina de 3mm en autocad en el inventor la deja de 3 pulgadas, ya le he dado la vuelta pero no logro solucionarlo y la única media forma que hice fue escalar en autocad y disminuir mi pieza a un tamaño para que cuando la exporte quede del tamaño justo; la otra duda de inventor es saber si tiene como autocad un autosalvado pues se me ha salido un par de veces y he perdido todo :34
Última edición por Mondeo14 el Mar Ago 05, 2014 5:36 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título de post.
Temas: 917
Agradecido : 4907 veces
Re: Escalas y Autosalvado
Hola VAMPLOB, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Off Topic
Una pequeña observación, intenta hacer UNA pregunta en cada post, si haces mas, nunca se podrá encontrar las preguntas que no tengan que ver nada con el título. El título es "Escalas" y si ya de por sí en difícil de utilizar un buscador en un Foro o en Internet, para rato al buscador o a uno mismo se nos ocurrirá buscar algo de Autosalvado en un comentario o pregunta que se llama "Escalas". Por esta vez pasa, pero intenta recordarlo para el futuro. Si te das cuenta he cambiado el título para que se identifiquen los dos problemas, pero eso tampoco me vale porque se mezclan temas y respuestas. Mejor una cosa en cada sitio, ¿no te parece?.
Ahora vamos a las cuestiones:
ESCALAS:
Primero no nos comentas la versión de tu Inventor, algo fundamental en todo tipo de problemas, porque de una versión a otra puede haber diferencias.
Segundo, mi consejo personal, cuesta menos dibujar una pieza en Inventor, que empezar a utilizar los dibujos 3D de otros programas. ¿Si, pero si ya lo tengo hecho es mas trabajo? y si lo haces en Autocad, lo importas a Inventor y quieres modificar algo (hoy, mañana o pasado), la llevas clara, porque ni tienes bocetos, ni cotas, ni operaciones: tienes un sólido "tonto", es decir una figura 3D a la que puedes añadir extrusiones, radios y demás, pero que no puedes modificar su volumen salvo con mucho trabajo.
Tercero, ¿seguro que usas la plantilla mm de Inventor para convertir las piezas?. Cuando abres un fichero 3D de otro programa, Inventor usa la plantilla Normal.ipt para abrir ese 3D, si tu apuntas a la Normal.ipt de pulgadas, no extraña que te pase lo que te pase.
Yo acabo de hacer una prueba, he configurado la exportación así ...
.. (las plantillas de la zona inferior derecha las configuro todas y así lo tengo para siempre, pero le indico donde están MIS plantillas) ...
... y este es mi resultado:
NUNCA he usado este método, para mi es un grave error y aunque la máquina estuviese hecha en 2D, (en 3D de Autocad nunca he hecho ningún diseño, no era rentable), siempre me recompensaba el hacerla directamente en 3D en Inventor.
Ahora bien, si es para cuatro piezas que tienes hechas en Autocad, que las has hecho para aprender, pues peor, dibújalas en Inventor y déjate de marearte.
AUTOSALVADO:
Te iba a decir que si se puede configurar, de hecho creo que alguna vez lo he visto, pero a la vez te iba a aconsejar no hacerlo. ¿Por qué?, porque como te pille en un conjunto complejo y le tocase autoguardarse en medio de un montaje, pues a lo mejor te dejaba bloqueado el ordenador. Mi consejo, acostúmbrate a guardar cada vez que muevas el culo de la silla, es algo que yo hago con frecuencia. Por que le des a guardar 50 veces seguidas, no pasa nada. Y si se te ha salido es por tres razones, porque has intentado abrir o estabas usando una pieza compleja, tienes un equipo un poco justo o te falta algún SP a tu versión de Inventor.
Última edición por Ricardo el Vie Dic 02, 2016 11:19 am, editado 1 vez en total.
VAMPLOB
Edad: 47
Listo tomare en cuenta las sugerencias, mi equipo es intel core i7 2600 3.4Ghz 4GB memoria ram 32 bits targeta de video NVIDIA GeForce 210, trabajo de dibujante proyectista uso autocad 2013 y me he familiarizado mucho con el 3D pero estoy comenzando a trabajar con el inventor 2013 tiene muchas cosas que le veo muy utiles y que me facilitaran grandemente mi trabajo pero aun no me adecuo a este apenas estoy una semana en uso por mi propia cuenta con uno que otro tutorial que me han ayudado y se que aun me falta mucho.
Volviendo al tema modifique las plantillas pero aun asi no me sale con escala correcta en algun punto me estoy perdiendo, pero voy a tomar tu consejo y voy a hacer mis piezas en inventor asi me obligo a aprenderlo jajaja y lo de autosalvado tiene logica lo que dices lo dejare asi y me acostumbrare a estar grabando, si tienes una recomendacion de tutoriales estaria agradecido.
Cesar Montes
Temas: 917
Hola, ¿un i7 y a 32 bits?, me imagino que te habrás equivocado.
Para mi gusto, poca memoria RAM y me da que la tarjeta gráfica es mas para juegos que para CAD, pero bueno, es lo que hay.
¿Inventor 2013?, bien, versión que ya esta con el SP 2 y yo te recomiendo que los instales urgentemente si no los tienes.
¿Lo de las escalas?, pues como tu no tengas configurado Inventor para trabajar en pulgadas, no entiendo que es lo que no haces bien.
¿Recomendación de tutoriales?, en YouTube tienes a cientos y muy buenos algunos. Mi consejo, busca vídeos que aprenderás mucho mas que con los libros, aunque no estaría de mas que hicieses algún curso de Inventor, aunque sea básico, porque si empiezas ahora con los malos hábitos, nunca te los podrás quitar de encima.
