Duda con acotaciones
rusho13
Mensaje por rusho13 »
Hola que tal amigos, aquí vengo de nuevo con una consulta. Lo que pasa es que no entiendo nada de las acotaciones ahí mostradas. Estoy preparándome amateurmente y quisiera comenzar a trabajar con acotaciones ya de fábrica. Podrían explicarme cada una de ellas, porfavor? O si les es mas fácil hacer la pieza tomando las acotaciones y ya yo abro el archivo y entiendo a que se refiera cada cosa. No se como les parezca mas fácil.
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:12 am, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 10
Temas: 942
Agradecido : 5321 veces
Agradecimiento recibido: 4381 veces
Re: Duda con acotaciones
Hola Rusho, creo que todavía estas un poco verde para este tema de acotaciones. Mi consejo es que interpretes el resto de acotaciones y estas las dejes para mas adelante. Te aviso, esto son Tolerancias Geométricas, que para el diseño de una pieza no te afectan (mas o menos, porque alguno me saltará que si) y solo afectan para la fabricación.
Pero bueno, tu quieres aprender, yo te explico básicamente, porque del tema de las Tolerancias Geométricas hay muchos y grandes libros.
Empezamos por la izquierda:
8 agujeros de un ø de .42 con una tolerancia en el ø de ±.05, con una profundidad de .75 y roscados a 1/2-13 UNC y cuya longitud de rosca es .62. Estos agujeros están posicionados con respecto a la Referencia A (cara frontal inferior de esa vista) y la Referencia B (eje del agujero central), dentro de un ø0.02, es decir que tienen una tolerancia de posición de ±0.01 (¿A que te esta sonando a chino?). A su vez tienen una perpendicularidad con las mismas referencias de 0.02.
Como ves, solo la parte que no esta en recuadros (tolerancias Geométricas), es la que te vale para diseñar.
La siguiente a la derecha, indica que esa cara ha de ser paralela dentro de 0.02 con la cara de Referencia D, que esta en la cara superior. Vamos, que cualquier punto medido entre ambas caras ha de cumplir esa tolerancia.
La que esta a su derecha es como la primera (descripción del agujero) y con la tolerancia de posición con respecto a las referencias A y B.
La siguiente, cualquier punto de esa cara ha de tener una planitud dentro de 0.02 y aunque no te lo creas, cuando se mecaniza, pueden existir surcos o zonas mas bajas que el resto de la superficie.
De las otras que marcas y de las que te faltan por marcar, me las ahorro, porque creo que para ser la primera vez que te comentan algo de esto, ya tienes bastante material para investigar.
Insisto, sobre esto se puede hablar mucho (en este Foro ya lo hemos hecho) y no se explica con ningún post, ni ningún tutorial. Yo hice un curso de 8 días alternos y cada día eran de 9 horas seguidas, nos explicaron mucha teoría y se nos quedo bastante poco. Es un tema muy, pero que muy complejo de explicar y de entender.
Creo que ya tienes para pensar, ¿no?.
rusho13
ooh muchas gracias! si que es un demasiado extenso el tema. Creo que me lo dejo para despues jeje (tolerancias)... Un saludo!
