Sola 3 Pag 128
Temas: 1225
Agradecido : 3267 veces
Agradecimiento recibido: 3540 veces
Sola 3 Pag 128
Hola a tod@s.
Otro mas de esta serie.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 9:35 pm, editado 5 veces en total.
Re: Sola 3 Pag 128
Hola Ricardo, falta una cota de un diámetro en el plano.
Temas: 704
Agradecido : 4116 veces
Re: Sola 3 Pag 128
El ø siguiente al de 23, acabo de verlo ahora, en la parte derecha.
Temas: 1225
Re: Sola 3 Pag 128
Perdón, ese diámetro que falta mide 38 mm.
Temas: 704
Re: Sola 3 Pag 128
No hay que perdonar nada, falta, se pide y ya esta. No somos perfectos :53
Re: Sola 3 Pag 128
Bueno aquí os queda el mío.
Ricardo: te falta otra cota, la de un taladro que se ve en la vista de corte que esta con una inclinación de 50º. Yo le di 2mm de diámetro.
Un saludo a todos, +1.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 8:56 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1225
Re: Sola 3 Pag 128
Has hecho bien.
Con este plano me he lucido (es posible que con otros también), a partir de ahora los repasaré mejor antes de subirlos al foro.
Temas: 704
Re: Sola 3 Pag 128
Insisto Ricardo, esto es normal, no somos máquinas y ya nuestros reflejos a la hora de acotar no son los de antes.
Repito, ¿que falta una cota?, se pide o se inventa y listo. Joder, ¿que te ha pasado a ti en los Cuadernos de Carreras Soto?, pues que te has inventado un montón de cotas. ¿Y por eso no has hecho los ejercicios?, no, al contrario, mas todavía.
No le des importancia, aquí no se te puede recriminar nunca nada y el que lo haga, se las verá conmigo :53 :44 :44
Re: Sola 3 Pag 128
Pido disculpas si alguien piensa que estoy recriminando algo. Solamente lo comento, puesto que en su pieza no se ve ese taladro y en el plano si.
Un saludo :70 :70
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 1:03 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 704
Re: Sola 3 Pag 128
Off Topic
Ermitage, no has de pedir disculpas por nada, ya que no hay nada que disculpar. Insisto, te falta una cota, tu lo preguntas y Ricardo contesta, eso es un dialogo de adultos.
Venga, dejemos el tema aquí, nadie ha de disculparse, ni nadie ha de ser disculpado.
Temas: 1225
Re: Sola 3 Pag 128
Ya te lo ha dicho Mondeo, no tienes que pedir disculpas, en ningún caso pienso que estas recriminando algo, al contrario te agradezco que hayas dibujado la pieza y hayas estudiado mi plano para darte cuenta de los fallos, al comentarlo me ayudas a que también yo aprenda algo, gracias.
Re: Sola 3 Pag 128
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 8:57 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Re: Sola 3 Pag 128
Aquí dejo la otra que tenía pendiente. Un salu2 :35 a todos y reparto de points a los participantes.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 13, 2017 1:56 am, editado 2 veces en total.
Re: Sola 3 Pag 128
Memicouso, creo que te falta un orificio en tu pieza. :63 . Un saludo.
Temas: 53
Re: Sola 3 Pag 128
Buenas, ¿supongo que te refieres al de (Ø2 a 50º)?, está. En el corte de la segunda imagen, se aprecia ese taladro si es que es a ese al que te refieres. No obstante giraré un poco la pieza de la 1ª imagen. Gracias y un salu2.
Última edición por Memicouso el Sab Ago 09, 2014 8:50 pm, editado 1 vez en total.
