Línea de corte para desarrollo de chapa
VICTORSJG
Temas: 56
Agradecimiento recibido: 17 veces
Mensaje por VICTORSJG »
Hola a todos, la línea de corte que se hace para desarrollar un modelo en chapa puede pasar por un agujero?, lo digo porque tengo una tubería en forma de te y quiero que el desarrollo de la parte que tiene el agujero (de la sección de la intersección con la otra tubería), se corte dejando la mitad del agujero en cada lado de la misma y, no realizar el corte para el desarrollo en otro lado donde lo está el agujero (ya que aunque deja realizar la línea de corte, luego a darle a desplegar desarrollo no hace nada, si pasa por el agujero, si no si funciona).
Agradecido : 5346 veces
Re: Línea de corte para desarrollo de chapa
Creo entender lo que preguntas, una imagen me haría entenderte mejor, pero a falta de ella te haré un comentario sobre lo que "pienso" preguntas: nunca vas a poder "desarrollar" una tubería en T, ya que hay "mucahs" superficies curvas.
Si me estoy equivocando, por favor una imagen haría que te diese una opinión mas aproximada.
VICTORSJG
Temas: 56
Ahora no tengo una foto, imagínate una te de un desagüe, hay dos parte un cilindro contardo con una ángulo (este si lo tengo desarrollado) y otro con un agujero que forma con la otra pieza, si solo me quedo con este última pieza, lo que quiero es poder cortar ese tubo con el agujero, por una línea que pase por el centro del mismo, aunque la línea de corte si se dibuja no realiza el desarrollo, si la hago que no pase por el agujero, si se desarrolla, lo que no sé si se puede hacer un desarrollo si la línea de corte pasa por un agujero. (por ejemplo un cubo de chapa con un agujero en una de las caras y se quiere partir por la mitad de dicho agujero, para luego hacer el desarrollo),
no se si me he explicado (es más como caso general, aunque lo quería aplicar a la té de la tubería)
Temas: 24
Sí se puede desarrollar una chapa que corta por un agujero sin problemas. Pero igual luego al montarlo dicho agujero no te dará una concentricidad deseada.
Me lo estaba imaginando.
Neo, ¿se puede o no se puede?, si hacemos el tubo con su agujero, le damos la línea de corte y tratamos de desarrollarlo, NO se puede, por una sencilla razón: todas las caras del contorno (incluidas las del agujero), han de se ser PERPENDICULARES a la cara de la chapa. Por lo tanto, no se puede.
Ahora bien, si usamos el método que ya explico Artuenry en un vídeo, quedarnos con la superficie exterior o interior, eliminando el resto y luego engrosarla con el espesor de la chapa, SI se puede:
En las siguientes imágenes te lo detallo mejor, en la primera es como tu tendrás el agujero hecho (zona verde) y en la segunda es lo que trato de explicarte:
Como no encuentro el post o el vídeo que publicó en su día Artuenry, paso a explicarte lo que yo he hecho:
  1. En el entorno de chapa, me dibujo mi tubo, con mi agujero y mi corte.
  2. Selecciono el comando "Suprimir cara", que se encuentra dentro del menú "Modelado 3D/Superficie" y elimino TODAS las caras, excepto la exterior. Recuerda TODAS, incluidas las laterales y frontales, solo has de quedarte con una "lámina" que es el contorno exterior del tubo con su hueco del agujero.
  3. Ahora dentro del mismo menú que te comento, eliges "Engrosado/Desfase", seleccionas esa "lámina", te aseguras que el resultado sea un sólido (que este marcado el cubo") y le indicas hacia que lado quieres trabajar. Por supuesto, si te has quedado con la parte de fuera, pues hacia adentro. Le das el espesor de la chapa y validas.
  4. Ahora mira si te sale el desarrollo, en caso de que te de algún error o el resultado no sea el que quieres, primero selecciona la cara de fuera o la de dentro y elige el comando "Crear desarrollo".
Bueno, ya está, espero que te sirva esta pequeña explicación. No obstante los vídeos de Artuenry (un experto en el tema de chapas) son una estupenda ayuda.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 06, 2016 10:32 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 24
Poder se puede, pero como ya he comentado, no va a quedar bien, y que tal y como explicas en las imágenes seccionadas se ve que no queda el taladro perpendicular.
Me estoy refiriendo a la vida real, con Inventor no tengo ni idea de si puede hacer eso. En Catia sí se puede.
Tuve la gran suerte de hacer un curso de Catia hace poco, bueno, dos seguidos casi y pude comprobar que en chapa Catia es bastante bueno, mejor que Inventor, sin lugar a dudas. Cuando has comentado ...
... me imaginaba que lo decías por Catia.
Y como bien dices, en esta vida, todo se puede y si tuviéramos que hacer este trabajo realmente, sin dibujar, ten por seguro que lo haríamos como lo pensamos, formato chapa en desarrollo y a cada lado dos medios círculos de un radio igual al otro tubo. Luego lo plegamos, soldamos el otro tubo (si no entra en el agujero, lo repasamos para que lo haga) y repasamos las soldaduras para pintarlo o lo que sea.
Lo que se dibuja, no siempre es un fiel reflejo de lo que se fabrica, salvo que luego lo mecanices con CAM, cosa que en este caso no haremos :44 :44
VICTORSJG
Temas: 56
Voy a ver si lo entendido y lo pruebo.
saludos y gracias
Temas: 24
Ha sido un error por mi parte, al principio lo interpreté que se trataba de la vida real, y luego me di cuenta de que se trataba de Inventor.
