Segmento minimo para Oxicorte
Santyz
Mensaje por Santyz »
Buenas tardes.
Tengo un problema al generar una pieza de oxicorte, principalmente arandelas adaptadas a cilindros. Son arandelas para reforzar tubos en cuerpos cilíndricos (los tubos no son radiales) y cuando genero el desarrollo me salen formas ovaladas.
El problema es que me ha dicho la empresa que hace el oxicorte que esas formas no las acepta la maquina porque la longitud mínima de linea que le acepta es de 10 mm y la polilinea que sale en ciertos óvalos es mucho más pequeña.
He estado mirando en las opciones del inventor, pero no encuentro ningún sitio donde pueda modificar el segmento mínimo de una polilínea. No se como resolverlo
Un saludo, y muchas gracias.
Temas: 920
Agradecido : 4945 veces
Agradecimiento recibido: 4059 veces
Re: Segmento minimo para Oxicorte
Hola Santyz, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Muy fácil, cambiando de empresa que os hace el Oxicorte.
A ver, llevo mas de 25 años mandando plantillas para hacer oxicorte a diferentes empresas y NUNCA me han dicho semejante tontería. ¿Que tiene que ver la longitud de la línea?. Las máquinas de oxicorte ni saben lo que son polilíneas, ni de longitudes de segmentos, se limitan a seguir una trayectoria y punto. Ahora bien, si la máquina que usan es del año de la guerra, pues lógico que no "trague" la forma.
Por otro lado, no estoy muy seguro, pero juraría que las elipses de Inventor son elipses en Autocad, ya sean dwg o dxf. Ahora bien, desconozco las formas que te genera, la versión de Inventor que usas y lo mas importante, que formato le pasas a tu proveedor de oxicorte, porque muchas veces, los "traductores" son los que se cargan la geometría.
Y para terminar, dudo que exista algún parámetro (yo no lo he visto en todos mis años con Inventor y te aseguro que son un montón) para cambiar lo que pides, porque de existir y tu variarlo, seguro que te daría cantidad de errores los desarrollos.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola, confirmo todo lo que ha expuesto Mondeo, y además añado mi experiencia.
Estuve trabajando en una empresa donde nos hartábamos de hacer cortes a chapas de los mas diversos materiales. hierro, acero, aluminio, inoxidable, láminas templadas y diversos tipos de plásticos.
Para ello se utilizaba oxicorte,láser, y punzonadora. Pasaron por mis manos cientos y cientos de planos de todos tipos, Autocad, Inventor, Solidworks, incluso croquis a mano alzada. Bién, siempre procurábamos pedir al cliente un archivo DXF, pues dicho formato nos permitía una mayor agilidad en el proceso del trabajo.
Naturalmente, el proceso de corte se gestionaba con otro programa, llamado LANTEK. Por este programa pasábamos todos los DXF y los preparábamos, corrigiendo y mejorando el archivo original,
Por supuesto no había ningún tipo de limitación geométrica, y los cortes salían con una altísima calidad y precisión.
Por poner un ejemplo, uno de los trabajos que se hicieron consistió en cortar unas figuras de un cuadro de un famoso pintor Llamado Sorolla. Te aseguro que había todo tipo de líneas, polilineas, elipses....ningún problema, perfecto.
Francamente, lo de longitud mínima de 10 mm. es algo ridículo, increíble.
Santyz
Muchas gracias por la respuesta.
Respecto a la versión, es el inventor 2011 profesional y al proveedor se lo enviamos en dwg.
Me han mandado una imagen, pero no la puedo adjuntar. Debe ser de su programa.
Solo les da problema con el tipo de pieza que decía, con refuerzos ovalados. Con los agujeros en la cilíndrica sobre la que va el refuerzo no tienen problemas.
Un saludo, y gracias.
