¿Cómo dibujar planos de elementos estructurales?
Temas: 84
Agradecido : 17 veces
Edad: 40
Hola, cuando hago una estructura en inventor con el modulo de estructura,por ejemplo creo mi sketch 3d (el armazón) y luego genero los perfiles seleccionados ( estamos hablando de una estructura promedio 80 a 100 piezas de diferentes perfiles ) ,al momento de generar mi plano inserto el ensamble de la estructura,eso genial, pero al momento de hacer el despiece? como inserto cada parte ?
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 12:20 am, editado 1 vez en total.
Temas: 913
Agradecido : 4752 veces
Agradecimiento recibido: 3871 veces
Re:¿Cómo dibujar planos de elementos estructurales?
Buenas Devalver, hasta donde yo se, no se puede hacer el despiece de los elementos. Yo uso poco el generador de estructuras y cuando lo hago solo saco una lista de piezas con su longitud y cantidad. Los distintos cortes inclinados, agujeros, mecanizados y demás los reflejo en el plano de ese conjunto.
Para hacer el despiece de cada elemento primero has de saber como se llaman y luego ir buscándolos uno a uno en la carpeta donde guarda los elementos.
Tal vez exista una manera mas lógica o sencilla, pero como ya te he dicho, yo no la uso y tal vez por ello la desconozca.
Temas: 84
Edad: 40
eso me imaginaba.. porque no encontraba la forma de insertarlo...ojala hay alguien que utilice el generador en el foro.por lo tanto seguiré buscando alguna alternativa
Music224
Temas: 72
Agradecimiento recibido: 43 veces
Mensaje por Music224 »
Bueno tengo realizado un diseño consistente en una estructura de tubo cuadrado.
Dicha estructura la he realizado mediante un boceto 3d, y después apoyándome en el mismo en un archivo de ensamblaje, y utilizando el generador de estructuras he completado mi diseño.
Hay diversos elementos de tubo, algunos con formas peculiares, las cuales me gustaría plasmar en una lámina. Sin embargo no encuentro la forma, pues al intentar hacer una lámina, se debe seleccionar un archivo de pieza o de montaje, y no encuentro la forma de seleccionar el elemento para dibujar.
Gracias y saludos.
Temas: 913
Devalver, poderse hacer, seguro que se puede, pero seguro que el trabajo que te genera es tanto, que muchas veces hace un plano, pones todos los detalles, los acotas y lo sacas a fabricar.
Porque no se si te has dado cuenta de que Inventor tiene un módulo de soldadura, donde tu insertas los perfiles (sin generador de estructuras), le haces las preparaciones que quieras, los mecanizados que te de la gana con sus agujeros y luego sacas los planos de cada pieza, porque no dejan de ser ipts.
Music224
Temas: 72
Re: ¿Cómo dibujar planos de elementos estructurales?
Bueno, creo que he encontrado una forma de hacer los dibujos en mi lámina, de los elementos estructurales que he usado en el diseño.
Observo que se crea una carpeta llamada Frame, donde están todos los elementos que he utilizado en mi montaje. Dicha carpeta, desde la opción Base para insertar piezas en la lámina, no la puedo encontrar, o no se acceder a ella.
Entonces, como si puedo acceder a los diferentes elementos de la estructura de mi diseño, a traves del árbol de operaciones, abro el elemento que me interesa y seguidamente le cambio el nombre y lo guardo como una pieza .ipt. Ya está, dicho .ipt aparece con todo lo que tengo en mi archivo de proyecto y ya lo puedo seleccionar con la opción Base para colocarlo en la lámina de dibujo.
Espero que me hayan entendido, seguramente que hay opciones mas sencillas de hacer esto.
Temas: 913
¿Y que pasa si decides cambiar algún elemento de la estructura?. Como lo has cambiado de nombre, no estoy muy seguro si lo cambia y en caso de hacerlo, no esta asociado con el plano.
¿Queeee?, a ver mi querido Music, la carpeta en cuestión (la carpeta Frame), esta en una carpeta que se llama como el iam que has creado para generar la estructura. Y esta carpeta esta dentro de TU proyecto, búscala que la tienes delante de las narices.
Temas: 84
Edad: 40
hola, entonces no hay forma de cambiar los nombres de las piezas de un ensamble una vez realizado el ensamble?
Music224
Temas: 72
Vaya, vaya, es cierto la carpeta Frames está donde dice Mondeo. Estoy algo despistado, debe ser la edad...
En cuanto a los nombres, tienes razón, si cambio o modifico algún elemento es probable que no se refleje al no estar con el mismo nombre.
Creo sin embargo , que se le puede cambiar el nombre al crear el elemento de la estructura por primera vez, antes de guardarlo.
Temas: 913
Devalver, ¿estamos hablando de los ensambles hechos con el Generador de Estructuras?, porque la respuesta es si, pero creo recordar que luego si los modificas no mantiene el nombre, con lo que un plano de un elemento, no estaría asociado al nuevo elemento. Pero bueno, eso no sería problema ya que se puede asociar rápidamente. Y digo "si lo modificas", porque hacerlo mas largo, con otro corte o con alguna operación mas, te hace un nuevo ipt nuevo.
Music, lo de cambiar el nombre cuando lo generas, creo haberlo intentado, pero no se por que narices me mantiene los nombres de los elementos que pone por defecto.
