Consulta rara
quincho24
Consulta rara
Mensaje por quincho24 »
Buenas a todos, miren tengo una duda, estoy por arrancar a diseñar maquinas con sistemas neumaticos, con el solid voy a hacer la parte estructurar y mecanica, pero la parte neumatica la voy a comandar por plc. Mi pregunta es la siguente hay alguna forma de simular todo el conjunto tanto mecanico como electrico con algun modulo u otro soft? Saludos y gracias
Music224
Temas: 72
Re: Consulta rara
Mensaje por Music224 »
Hola quincho24, pues si, hay un pequeño programa que ayuda muchísimo al diseño de los mecanismos neumáticos e hidraúlicos. También genera esquemáticamente las simulaciones donde se pueden ver los resultados.
Los circuitos electricos y de mando también se pueden generar con dicho programa, el cual lo hace mediante bobinas, relés, interruptores y diversos tipos de detectores, todo ello fácilmente programable a un PLC.
Aclaro que la función de programación a PLC no la tiene, hay que hacerla aparte.
Se trata de un programa distribuido por la firma comercial FESTO, y su nombre es Festo Fluidsim.
Temas: 930
Agradecido : 5240 veces
Agradecimiento recibido: 4234 veces
Re: Consulta rara
Hola Quincho, dudo mucho que existe lo que quieres, porque lo que te ofrece Music es un elemento para simular neumática o hidráulica. Que tu tengas tu conjunto en tu pantalla y que le des al pulsador de marcha de la máquina y esta empiece a moverse y ha hacer el proceso tal y como lo harías con la máquina físicamente, insisto, dudo mucho que existe, por no decirte un NO rotundo.
De existir, tendría muuuuuchas horas de preparación y dudo que ninguna empresa se pueda permitir el lujo de invertir tanto dinero para ver el funcionamiento de la máquina.
Se que para robótica existen programas de simulación, es mas,donde trabajo hemos hecho una instalación para soldadura y el cliente nos exigía una simulación de cada puesto o máquina. La licencia del programa nos costó mas de 6000 € para un puñetero trabajo y solo simulábamos las trayectorias, entradas, salidas del robot de soldadura y nos permitía optimizar los tiempos, pero eso no nos quitó que luego sobre la máquina tuviésemos que ajustar los programas que habíamos generado con el simulador.
Autodesk tiene un programa de simulación de instalaciones y procesos, pero solo simula el flujo de las piezas y las paradas en los puestos de manipulación o trabajo.
Y hay programas que simulan hasta con los operarios moviéndose, pero lo que tu quieres, ya son palabras mayores.
Y para terminar. cualquier opción siempre implica dos cosas: inversión de mucho dinero (los programas y sus licencias son muy caros) y empleo de muchas horas y/o personas en su preparación/programación.
