Brida
Temas: 67
Agradecido : 97 veces
Agradecimiento recibido: 225 veces
Brida
He sacado ésta brida de un plano minúsculo que encontré en una página dónde se dedican a diseñarlas. Cómo el plano lleva su cajetín con nombre y demás y es muy pequeño sin apenas resolución, las cotas se ven fatal.
He optado por hacer yo el plano con algunas cotas (las reales que venían en el plano original), y otras que me inventé yo. Esperando que os guste y también que no le falten cotas para que podáis animaros a hacerlo os lo voy a proponer. Si falta alguna cota pues ya sabéis :39 :39 . Un salu2
Edito para adjuntar el plano en pdf. Salu2s
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:04 am, editado 6 veces en total.
Re: Brida
Buenos días dejo mi solución.
No faltan cotas más bien hay cotas que no he utilizado.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 7:44 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 67
Re: Brida
Buen trabajo Jaam cómo siempre. Me alegro que no falten cotas. Punto de mi parte :53 . Salu2s.
Temas: 1476
Agradecido : 4073 veces
Re: Brida
Buenos dias.
He dibujado la pieza y cuando iba a publicar la imagen me ha surgido una duda.
Decir que, en principio, lo que he dibujado es igual que lo que ha hecho Jaam, pero la duda es.
¿Que quiere indicar con esas cotas donde dice R660(cilind.) y R696(cilind.)
Me temo que Jaam y yo lo hemos hecho esférico.
Estaría bien que Memicouso pusiera el volumen para comprobar si nos coincide (me temo que no).
Temas: 67
Re: Brida
Mi volumen está en la lámina, 1.438e+007mm3. Significa que esos radios son cilíndricos no esféricos. Es correcto lo que dice Ricardo. Un salu2
Temas: 1476
Re: Brida
Como confirma Memicouso es mi segunda solución, debe adaptarse a un tubo cilíndrico.
Las imágenes en isométrica casi son idénticas, la gran diferencia está en las vistas de perfil.
Temas: 1476
Re: Brida
Está ahora, cuando yo baje tu plano no estaba, por eso lo pregunté.
Cuando dices matar aristas, con que las matamos con pistola o escopeta (es broma) :68 :68
En serio deberías indicar algo mas para que los volúmenes no san diferentes como me ocurre ahora (yo no he matado las aristas).
Temas: 67
Re: Brida
Es verdad; cuando ví el resultado de jaam con volumen edité el post, y metí el pdf + el volumen en la lámina. Lo de matar las aristas jajajajaja, es redondear un poco los filos. Yo le di sólo 1mm. Salu2s
Re: Brida
Bueno aquí dejo la mía. +1.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 7:45 pm, editado 1 vez en total.
txus rodriguez
Programa: POWERMILL
Re: Brida
Mensaje por txus rodriguez »
Muy buenas:
No es difícil, pero tiene un par de detalles interesantes, como por ejemplo el redondeo variable.
El volumen me da bastante alto, 1500 mm3.
Una cosa que nadie ha comentado y que me mosquea es que SI hay una cota que falta: La del radio intermedio (que no está a medio camino entre 696 mm y 660 mm) no he sido capaz de deducirla a partir de otras. Hay unas cuantas cotas duplicadas, quizás a alguien le confundan pero ayuden a otras personas.
Edición post-envio: Mucho asoma el tubo cilíndrico por abajo en alguna de las soluciones que habéis enviado, no? Quizás sea por el render que esta hecho del corte y da la sensación de ser el perfil, pero el tubo cilíndrico de 273 mm de diámetro no asoma en perfil por debajo, según el plano.
Temas: 919
Agradecido : 5025 veces
Re: Brida
Hola Txus, me vas a perdonar, pero creo que tienes mal tu interpretación. ¿Has leído la primera pregunta de Ricardo y después cuando presenta su ejercicio, su razonamiento?.
Mejor otra forma de preguntártelo, ¿podrías apoyar tu pieza perfectamente en el costado de un tubo de R660?, pruebalo y me lo dices, además comprobarás el "por que" de tu comentario, vamos, que te contestarás tu solo:
Solanasaurio
Re: Brida
Mensaje por Solanasaurio »
Hola a todos!
Tras andar un poco mosca con el redondeo variable de 25 a 100 mm entre la cara superior y el tubo ( si no es así, me gustaría saber que tipo de redondeo es) aquí va la pieza! :53
Muy entretenida, Memicouso! :17
Un saludo!
Edito: duda resuelta ;) y corrección de enlaces.
txus rodriguez
Programa: POWERMILL
Re: Brida
Si, ya veo donde tengo el fallo... Que metida de pata.
Temas: 67
Re: Brida
Txus es tal y cómo comenta Mondeo en su post. Sólo decir que gracias a todos por participar en el ejercicio. Un salu2 :70 :70 .
Re: Brida
Buenas, cierto es que yo cometí el mismo error y proyecte sobre esfera en vez de cilindros.
Dejo una captura de la corrección.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 1:05 am, editado 2 veces en total.
