Tablas de materiales y cortes en Solidworks
sanproy
Mensaje por sanproy »
De antemano agradezco la ayuda que podais darme y también que existan sitios como este que te faciliten el trabajo del día a día ....
Me pongo en contacto con este grupo por un problemilla que tengo a la hora de insertar la lista de cortes de una pieza en los planos del Solid. Tengo un archivo pieza formada por diferentes chapas metalicas que aparecen en el feature manager dentro de la lista de cortes con unos nombres determinados que les di. Cuando quiero meter en un plano la lista de materiales de dicha pieza tengo la opción de incluirle como INDENTADA la lista de cortes.(al parecer esto es algo que pasa con las ultimas versiones del programa)...pero el problema es que en las celdas de las columnas donde aparece el Nº de pieza no saca sus nombres, es decir no introduce el nombre que tengo en en la lista de cortes del archivo pieza, sin embargo sí que rellena las celdas de materiales, masa, etc de dichos cortes. ¿Alguein sabe porqué no saca los nombres?.
Si alguien puede ayudarme Gracias de antemando.....y espero que me haya explicado bien :46
Temas: 697
Agradecido : 4084 veces
Agradecimiento recibido: 2915 veces
Re: Tablas de materiales y cortes en Solidworks
Hola Sanproy, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Quiere sonarme que alguien ha preguntado lo mismo (o parecido) en esta sección, he mirado unas cuantas páginas y de momento no he localizado lo que "creo" que en su día se comentó.
De todas formas te animo a que tengas paciencia y esperes a que te den una respuesta mas concreta.
sanproy
Gracias Mondeo, miraré a ver si lo encuentro en los hilos.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
Yo hice la consulta el 13-feb, no se poner enlace a esa página, el tema era: Lista de Cortes pieza soldada.
Espero que te valga la explicación que me dieron. :29
Aquí el enlace que necesitas
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=8& ... a+soldada"
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 11:25 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 697
Off Topic
Hola CarlosB, si te fijas en TODOS mensajes esta numerados (arriba en la parte derecha de cada mensaje). Hay un número en azul, si lo clicas, te da una dirección, la copias y la pegas en el post que quieras recomendar.
Otra opción es ir al mensajes en cuestión y arriba en la barra de navegación, te pone una dirección, la copias, vas al mensaje donde quieres publicar esa referencia y listo.
Diferencia: la primera te lleva en concreto a un mensajes (el que has seleccionado la dirección) y la segunda te lleva al principio de ese tema. Si hay 30 respuestas y la que interesa esta la 25, tendrás que revisar todas hasta encontrarla.
Espero haberte aclarado el tema, si no, pregunta.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 11:25 pm, editado 1 vez en total.
sanproy
Gracias Carlos, lo miré pero en mi caso sigo teniendo el mismo problema.
Al final creo que el problema está en que yo uso una biblioteca de perfiles que me pasaron y que es externa al solid y me fijé que si abro directamente estos archivos de la bliblioteca (que son extesion sldlfp) en sus propiedades, en la celda de Valor evaluado correspondiente a la "descripcion", no trae nada...lo mismo con la propiedad de "espesor" etc... sin embargo, usando la biblioteca de perfiles instalada por defecto con el solid no me da problemas. (Supongo que tendré que editar mi biblioteca personal e ir definiendo en cada archivo sus propiedades correctamente).
No obstante, el solid me sigue haciendo cosas raras con las tablas de materiales y de cortes porque usando perfiles de la biblioteca ISO,que viene por defecto con el solid, cuando saco la tabla de materiales indentada(es decir con la lista de cortes incluida) si me fijo en la columna de peso de un determinado perfil estructural me saca su valor que he comprobado ,con el prontuario, es correcto pero sin embargo si saco la lista de cortes directamente el pesos que saca de esta última tabla es distinto.
Seguiré investigando ... y si me aclaro os lo comento :29
