Escala al ensamblar dos ensamblajes
guiyerr
Mensaje por guiyerr »
Hola, tengo una duda y era por si me podíais echar una mano.
Tengo dos ensamblajes que me gustaría ensamblar pero está a diferente escala (tamaño), ¿Existe la posibilidad de aumentar o reducir dicha escala de una de ellas para que el ensamblaje coincida?.
Muchas gracias chic@s!!
Temas: 863
Agradecido : 4451 veces
Agradecimiento recibido: 3572 veces
Re: Escala al ensamblar dos ensamblajes
Mira a ver si con este vídeo puedes conseguir algo mientras los expertos de SW te dan algo mas concreto.
EDITO: Perdón, con las prisas se me ha olvidado poner el vídeo.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 16, 2016 12:10 am, editado 2 veces en total.
guiyerr
Ese vídeo es para SolidWork 2012 según he podido apreciar,yo tengo el SolidWork 2013 y no encuentro la opción en insertar de escala. Muchas gracias de todas formas.
Espero que alguien me pueda ayudar ya que me urge poder resolver este problema
Temas: 863
¿Estas seguro?, porque si SW 2012, los siguientes también lo tienen.
Vuelve a mirar el vídeo y fíjate bien a partir del segundo 22.
No tienes el icono visible y a partir de ese segundo te indican como tenerlo accesible.
