Problema Geometria Descriptiva
Cristianv
Mensaje por Cristianv »
Saludos chicos Tengo un pequeño problema de geometria descriptiva por resolver, si uds me podrian ayudar a resolverlo en planos sin importar que programa o un plano manual
Un pozo AB excavado en una mina tiene un ángulo de pendiente de 30° a partir
de A. El punto B está localizado 55m exactamente al norte de A. Se propone
unir el pozo con un conducto de ventilación horizontal que parte del punto C en
otro pozo. El punto C está 30m al oeste y 25m al norte de A. Los puntos A, B y
C están situados sobre un plano perpendicular al plano de perfil. Localice el
punto C en la vista frontal. ¿Cuál será la longitud real del conducto de
ventilación? ¿A qué distancia del punto A penetrará el conducto en el pozo
AB? ¿Cuál es la distancia real del punto C al punto A?
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:18 pm, editado 2 veces en total.
Puntuación reacciones: 14
Temas: 31
Agradecido : 507 veces
Agradecimiento recibido: 1221 veces
Re: Problema Geometria Descriptiva
Hola Cristianv: Mi planteamiento puede ser equivocado pero doy un paso al frente.
Tenemos que dibujar tres puntos: A, B, C.
Nos dices que dichos puntos estarán en un plano perpendicular al plano de perfil. Mi elección es plano de alzado (o frontal).
En dicho plano coloco el punto A en el eje 0,0,0. El B según las indicaciones, El C según las indicaciones. Lo de norte y oeste creo que está claro.
Trazo una línea entre el punto A y B. Desde C trazo una línea horizontal hasta encontrarse con la A,B.(Porque el conducto de ventilación que empieza en C es horizontal). Dicho punto de encuentro te sirve para calcular c -A.
En consecuencia: Obtengo las siguientes cifras:73,301; 44,434; 28,868.
Con la pendiente a la derecha porque supongo que igualmente podría servir al lado izquierdo y ciertas cifras cambiarian. :66 Un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:18 pm, editado 1 vez en total.
