Se cierra el programa
hason123
Temas: 46
Edad: 61
Mensaje por hason123 »
Bienas otra vez.
Tengo un problema que es que cuando estoy creando las vistas en un ensamblaje se cierra el programa.
Intenta crear la la vista pero antes de terminar se cierra el progra y dice que hay un errar de software.
Sabes por que puede ser?
Hason :53
Agradecido : 5259 veces
Agradecimiento recibido: 4269 veces
Re: Se cierra el programa
No dices la versión de Inventor que usas y tampoco si tienes todos los SP instalados. Tampoco sabemos si te pasa con una pieza determinada, con una pieza compleja, sencilla o con un conjunto, porque aunque no te lo creas, este tipo de cosas suelen pasar con unas determinadas condiciones.
¿Solución?, esas soluciones solo tes las podrían dar el Soporte Técnico de Autodesk, que son los verdaderos conocedores de muchos de los fallos puntuales del programa.
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
Hay mil diferentes cosas que pueden ser, como dice Mondeo lo primero es probar diferentes piezas para descartar que el defecto este en el archivo. Lo que puedes hacer es si tienes subscripción contratada (mantenimiento anual) ahi te dan soporte rapido. En casod e que no, cuando se te cierra seguramente se abre una ventana para enviar el informe del error, ahi puedes enviarlo tambien. Por ti mismo puedes verificar que esten los SP o restaurar desde panel de control la instalación.
Espero esto ayude, suerte
