Problema al seleccionar una arista
praves3
Mensaje por praves3 »
Soy nuevo en esto del cad , y ademas me a surgido n problema bastante simple
El caso es que tengo hecha una botella con sus radios tapon y todo pero no se que he tocado o que pasa que intento señalar una arista y el programa me selecciona toda la superficie
Espero vuestra ayuda gracias
DanielITS
Re: Problema al seleccionar una arista
Mensaje por DanielITS »
Intenta girar un poco la vista y acercarte a la arista que quieres seleccionar
praves3
Si ya lo he hecho pero me pasa lo mismo que señalo la arista y el me selecciona todo una superficie ejemplo intento sacar un plano nuevo selecciono la arista de un redondeo y el programa me selleciona todo el redondeo .Y he usado el zoom para acercarme y seleccionar .
No se si sera de autoayuda del programa ya q me sale un simbolo al lado del puntero del ratono de alguna configuracion
Temas: 1171
Agradecido : 3015 veces
Agradecimiento recibido: 3416 veces
Hola praves3, la arista de un redondeo no es una arista de la pieza, solo es indicativa de donde termina el redondeo.
praves3
Correcto pero tu la puedes usar para acotar sacar planos etc, se solucciono apague y reinicie y ahora me deja el unico cambio que aprecio es que ahora al lado del puntero cuando voy a seleccionar al arista me aparece un palo vertical y antes me aparecia otra figura
gracias
solisworks
Mensaje por solisworks »
¿No seria que por error tenias activado un filtro de selección?
A mi me pasa a veces que sin querer lo activos con el boton derecho los filtros de selección.
Para desactivarlo es también con el botón derecho, "último comando" y desactivar el filtro.
Se sabe si es esto porque en el puntero aparece un pequeño embudo.
praves3
Pues lo he visto lo que me has dicho y ninguna opcion veia q era eso
Eomer
Mensaje por Eomer »
Cuando hay varios objetos y SW no selecciona el que nos interesa, lo que se puede hacer es pulsar el botón derecho del ratón y en el desplegable buscar "Seleccionar otra"
El programa saca un listado con todos los objetos involucrados, sólo hay que buscar el que nos interesa y seleccionarlo.
