Exportar de Solidworks a Autocad
Jconan
Temas: 18
Mensaje por Jconan »
Hola compañeros.
Sabe alguien como configurar soliworks (si se puede claro)para que al exportar archivos de dibujo de soliworks a autocad no se hagan tan grandes. por ejemplo un archivo de 400Kb se transforman en 6 ó 7 Mb. ahora mismo despues de exportarlos los copio todas las entidades en archivo nuevo y se reduce el tamaño , y limpiando el dibujo. ¿Hay algún otro metodo de que se pueda configurar a la hora de exportarlos?. Esto suelo hacerlo con los archivos de chapa para que la empresa del laser las corte.
Eomer
Re: Exportar de Solidworks a Autocad
Mensaje por Eomer »
Yo lo que suelo hacer es entregar los archivos para el láser, el oxicorte y el corte por agua, en formato dxf de AutoCAD R12 (ojo R12 no R2012)
Y suelen quedar muy, muy reducidos. Tampoco está de más eliminar todo lo que le resulte superfluo al tio que tiene que hacer el programa de corte.
Temas: 697
Agradecido : 4084 veces
Agradecimiento recibido: 2917 veces
Joconan, no se si estoy en lo cierto, pero ¿no estarás intentado exportar el 3D?.
Para hacer lo que quieres, haz un plano de la vista en planta y guarda ese plano como dwg o dxf, verás como no "pesan tanto".
Jconan
Temas: 18
Hola Mondeo , Eomer siento contestar tan tarde cosas del oficio.
La respuesta de Eomer me da la solución . Yo guardaba los archivos de dibujo 2d de solidwork en dwg. y ocupan mucho mas que si se iciera las vistas con autocad. Sin embargo guardando en auto12 dxf y limpiándolos ocupan mucho menos.
Gracias a los dos.
un Saludo
