Selectividad 5-092
Selectividad 5-092
Aquí va otra entrega de ejercicios de exámenes de Selectividad.
Este ejercicio estaba en las pruebas de acceso a las universidades de Castilla la Mancha en Septiembre de 2006.
Edito: No os guieis por el volumen indicado en la lámina, ya que Inventor me lo ha calculado mal. El volumen con SolidWorks es 135414.8126mm3.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 07, 2016 1:29 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1225
Agradecido : 3268 veces
Agradecimiento recibido: 3541 veces
Re: Selectividad 5-092
Por mas que miro no soy capaz de ver porque mi volumen no coincide con el de Trazo, a mi me da 135414'8126 con SolidWorks.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 12:45 am, editado 1 vez en total.
Hola a todos, y punto para Ricardo.
Ricardo, el volumen lo tienes bien, ya que he modelado otra vez la pieza, esta vez en SolidWorks, y me da el mismo volumen que a tí. No sé por qué, Inventor me calcula mal los volúmenes de las piezas que tienen superficies curvas.
Modifico el primer post para incluir la información sobre el volumen.
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Mi solución de la primera de la serie. Salu2s :23 .
Temas: 704
Agradecido : 4116 veces
Agradecimiento recibido: 3020 veces
Trazo, no se que problemas tienes con Inventor, porque yo lo acabo de hacer con Catia ...
... y con Inventor ...
... y me dan IGUAL en el volumen.
Ahora bien, si en Inventor has intentado hacer el R50 con la opción de radio y no te dejaba, ya se donde tienes la diferencia: le has puesto 49,9999 y ahí tendrás la diferencia.
Harold
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Harold »
Buenos dias compañero
vamos con el primero
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 9:08 pm, editado 2 veces en total.
Hola Mondeo.
El fallo no está ahí. Lo he comprobado y el radio es 50.
Digo que el fallo no está ahí porque es un fallo que he venido observando que se produce sólo en piezas con superficies curvas. Cuando le doy a obtener las propiedades físicas del sólido y todas las superficies son planas, el error relativo que muestra junto con el volumen es 0.000000%, mientras que si tiene superficies curvas tiene un error, que en el caso de esta pieza es del 0.000008% (calculando con precisión muy alta) o del 0.000411% (calculando con precisión baja). Aun calculando el volumen con precisión muy alta, sigue siendo distinto al que obtengo dibujando la pieza con SolidWorks y al que obteneis vosotros.
He probado a desinstalar Inventor y volver a instalarlo, e incluso he llegado a formatear el disco duro y reinstalar Windows e Inventor, y el fallo se sigue produciendo. En el foro de Autodesk tampoco hay mucha información, ya que sólo he visto un post en el que comentan que el error puede deberse a un fallo en la integración del volumen debido al posicionamiento de los planos de la pieza respecto al origen (todo eso en inglés). Así que ya he desistido de intentar solucionarlo.
PD: Reparto de puntos a todos.
Temas: 704
Trazo, olvida lo que dije del radio, de ser cierta mi afirmación, te habría dado mas alto el volumen y no mas bajo.
Un pequeño detalle, Inventor 2014 (no se si es la versión que tu tienes), ha sacado un SP1 y dos actualizaciones mas. Mi consejo es que las instales a ver que te pasa, en caso de tener esta versión y si no, instalar las últimas actualizaciones.
A ver, yo no soy un experto en Inventor, ni mucho menos, pero yo no creo que las diferencias sean pro problemas de posicionamiento de planos, ni por tonterías semejantes. Yo soy mas partidario en que sean por otras cuestiones mas directas al diseño.
Pero bueno, tampoco es para tanto. :44 :44
Hola Mondeo.
Off Topic
Tengo Inventor Profesional 2012 con el SP2 instalado. Esta tarde me he dado una vuelta por la página oficial de Autodesk y me he descargado el Update 4, que es el último que han publicado, y todo sigue como antes.
A mí también me extrañó lo de los planos de posicionamiento de la pieza, y es que resulta que el usuario al que le respondieron tenía un fichero de pieza con dos sólidos teóricamente iguales (o dos ficheros con piezas iguales), y al calcular las propiedades físicas de ambos salían resultados distintos.
Menos mal que las piezas que estoy publicando no intervienen en un mecanismo de precisión :44 :44
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 12:47 am, editado 2 veces en total.
Buenos días
El primero de la serie
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 12:47 am, editado 1 vez en total.
Saludos, y reparto de puntos. :53
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 12:48 am, editado 1 vez en total.
Aquí os dejo el ejercicio. +1.
