Duda básica con curvas
Uesugi
Mensaje por Uesugi »
Quiero crear un spline en 3D que consiste en la intersección de dos curvas o perfiles, una en la planta y la otra en el perfil de la futura pieza. Así la spline será una curva en 3 dimensiones.
¿Sabéis cómo se hace eso?
Un saludo y gracias
Temas: 874
Agradecido : 4507 veces
Agradecimiento recibido: 3656 veces
Re: Duda básica con curvas
Muy buenas noches, no soy el mas indicado para contestar, pero creo que lo que necesitas esta en el módulo "Generative Shape Design" y el comando es el "Combine".
A ver si te encuentro algo mas de ayuda.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 12:35 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 24
Tienes dos opciones,
La que te indica Mondeo14, que consiste en hacer dos sketchs en diferentes planos y combinarlos mediante el comando Combine.
Y la otra es usar el Curve 3D que es básicamente un Spline en 3D Y que lo podrás modificar en las 3 direcciones X, Y y Z.
Temas: 30
Agradecido : 324 veces
Hola Uesugi: Como primera opción usaría el combine pero si tubieramos ya los perfiles extruidos cuyas superficies se entremezclaran podríamos encontrar la intersección de dichas superficies como tu mismo comentas. Un saludo.
Uesugi
Muchas gracias, he hecho justo lo que dice Mondeo14 y parece que es lo que busco.
