Cambiar cajetín a múltiples planos de Catia
Piri
Mensaje por Piri »
Estamos interesados en cambiar el cajetín a un centenar de planos hechos en Catia.
Tenemos los planos de Catia pero no los 3D.
Tenemos el Catia v5 r20.
¿Se puede hacer esto?
Piri
Temas: 24
Re: Cambiar cajetín a múltiples planos de Catia
Sí claro que se puede cambiar los cajetines sin tener el modelo 3D, te saldrá la advertencia de que no encuentra el modelo, lo puedes ignorar sin problemas, pero lo que no debes de hacer es actualizar el plano. En todo caso si no vais a modificar nada, puedes hacer un insolate para mantener las vistas muertas y no se modificarán solas.
Piri
Mensaje por Piri »
Gracias, pero ¿cómo se cambia el cajetín?
No controlo nada Catia. Utilizo otros programas.
Gracias y un saludo.
Piri
Agradecido : 244 veces
Agradecimiento recibido: 626 veces
Hola Piri: En Catia abrimos un drawing. Para colocar el cajetin vamos a Edit / Sheet background / Insert / Drawing / Frame Title Block de donde creamos los modelos que por defecto trae el programa o para borrar el que tenemos puesto y dejar sólo las vistas que es lo que tu planteas.
Si el cajetín que vas a poner es diferente de los que trae Catia, lo puedes colocar en esta capa azulada yendo a / Tools / Import From File y seleccionar un cajetín del mismo tamaño que pudieras tener guardado en formato svg.
Para volver a la capa de las vistas hacemos Edit / working views. Un saludo.
Piri
Mensaje por Piri »
Muchas gracias, luna.
Piri
Piri
Mensaje por Piri »
Hemos seguido, parcialmente, las instrucciones anteriores. Digo parcialmente porque no logramos insertarlo tal y como se nos explicaba. Hacemos lo siguiente:
1º Abrimos en Catia nuestro cajetín, hecho en autocad.
2º Guardamos como SVG.
3º Abrimos el dibujo de Catia en el que queremos cambiar el cajetín e insertamos el SVG.
El problema es que después no somos capaces de modificar el texto de nuestro cajetín. Me explico: el cajetín que insertamos tiene un campo por ejemplo que pone "nombre de pieza: XXXX". Bien, en cada pieza debemos sustituir el XXX por el nombre real. Sin embargo no nos deja hacerlo. Nos deja solamente letra a letra. Primero cambio una X, luego otra... Vamos, que es muuuuy lento y laborioso.
¿Alguien puede echarnos una mano?
Piri
Pegado el svg en el Sheet background (el fondo oscuro) acercas el zoom, seleccionas los campos que no desees, lo quitas y con la herramienta T (de Texto) escribes lo que desees. Con el botón derecho sobre dicho campo de texto, properties, text dispones de más opciones para afinar la colocación en el espacio.
Seguidamente lo puedes guardar como archivo original de catia como plantilla para colocar las siguientes vistas de todos los planos. Un saludo.
