Problema producto (ensamble) en otro producto (ensamble)
nikerh
Mensaje por nikerh »
Hola que tal reciban un saludo
Tengo un problema para ver si pudieran ayudarme, la situacion es que estoy armando un motor sencillo, de 3 pistones con sus tres bujes, 3 bielas , la caja (motor) con su cigueñal,
-Abro en el modulo de ensamble, doy un nuevo producto, llamo a mi caja y la fijo con fix.
  • llamo a mi cigueñal, hago concidencia del eje principal del cigueñal donde va montado y un offset de un lado de la caja (motor) y un lado del cigueñal para que quede simetrico.
-Aqui todo bien, ahora quise hacer un producto que es un ensamble de:piston, perno y biela y despues llamar ese producto, donde estoy armando el motor, para no hacer llamar a todas las piezas 3 veces.
-todo bien al llamarlo se inserta el producto del (piston,biela, perno) hago concidencia de cigueñal con la conexion mayor de la biela, pero se restringe totalmente el cigueñal. no hay grados de libertad, y pues deberia el cigueñal tener el de rotacion. ya que si vuelo a llamar un segundo ensamble de (piston,biela, perno) me da error al repetir esa misma restriccion de concidencia.. porque desde el anterior ya se restringio.
y ese es mi problema,
Analizo (no se bien) que el producto del (piston,biela, perno) lo toma como solo un cuerpo (un part), y no respeta sus restricciones en particular la de girar de la biela sobre el perno.
Espero alguien me pueda ayudar agradecere mucho su ayuda
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 11:27 pm, editado 1 vez en total.
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Re: Problema producto (ensamble) en otro producto (ensamble)
Mensaje por gemangi »
Pues sí. Y mucho.
Tienes que convertir tu 2º product, el de la biela, en flexible.
Te explico más si precisas. Ahora es tarde para mi.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 11:26 pm, editado 1 vez en total.
nikerh
Agradezco mucho las respuestas efectivamente era hacer flexible los products...
Muchisimas gracias.. no tengo mucho en catia, muy poco asi que perdonen mi poco conocimiento
Temas: 874
Agradecido : 4507 veces
Agradecimiento recibido: 3656 veces
No te preocupes, este Foro esta para poder ayudarnos entre todos y así el que sabe poco puede ampliar más sus conocimientos.
