Necesito que todas las piezas tengan los mismos ejes de coor
javibc46
Mensaje por javibc46 »
Buenas a todos,
He empezado hace poco a diseñar útiles para una empresa de la automoción y me exigen que todas las piezas tengan la misma geometría de referencia que la pieza que me dan para manipular. Es decir, que al hacer el ensamblaje de la maquina, si relacionas cualquier pieza con otra usando alzado con alzado, planta con planta y Vista lateral con vista lateral, queden en su posición de montaje en maquina.
¿¿¿Se puede hacer??
Última edición por RinCAD el Mar Feb 25, 2014 2:40 pm, editado 2 veces en total.
carburundum
Temas: 9
Re: Necesito que todas las piezas tengan los mismos ejes de
Mensaje por carburundum »
Bueno es un tema difícil de explicar, pongo como ejemplo un coche, el punto cero lo suelen colocar si mal no recuerdo en el conductror, a partir de ahí cada elemento que se diseña ha de tener sus ejes de coordenadas a la distancia del cero del vehículo, me explico y pongo por ejemplo el retrovisor, si dicho retrovisor está a 500 mm en z -500 en x y 150 en y el sistema de coordenadas del diseño del retrovisor será un sistema situado a (-500,150,500) del original.
Espero que se entienda.
Temas: 928
Agradecido : 5161 veces
Agradecimiento recibido: 4173 veces
Re: Necesito que todas las piezas tengan los mismos ejes de coor
:44 :44 Casi, casi aciertas Carburundum, en la industria del automóvil, el 0,0,0 esta en la mitad del eje delantero del coche, es decir en el centro de la rueda y en el medio de la dos. Eso en casi todos los fabricantes, excepto me parece que Mercedes, que lo tiene en la carrocería en ese punto (en la parte inferior).
El problema de Javibc46 le viene desde el principio, porque hay que hacer los utillajes contra la pieza, no al revés, empezar por montar el útil y luego posicionar la pieza. Para hacer lo que comento, se ha de insertar la pieza en un conjunto y esta ha de colocarse en su posición de vehículo. En SW no se si pasa lo mismo que con Inventor, que si insertamos la primera pieza en un conjunto vacío, esta se coloca en el mismo origen que tiene dicha pieza, salvo que le digamos lo contrario. Una vez que tenemos la pieza en sus orígenes, vamos añadiendo el resto de las piezas sin mover el producto, así si guardamos el conjunto como un stp, quien lo abra puede referenciar TODAS las piezas plano con plano, sea el programa que sea.
Esto por lo menos pasa con Inventor, así lo hacemos la mayoría de las veces que nuestro cliente quiere que le pasemos el 3D.
Me imagino que tu cliente no te pedirá el formato de SW, porque entonces mas vale que tires todo lo que has hecho hasta ahora.
carburundum
Temas: 9
Jejeje, :70 menos mal que he añadido "creo recordar" hace mucho tiempo que no lo trabajo, me da que estoy perdiendo gran parte de lo que ya sabía.
un saludo
Temas: 928
Eso es imposible, siempre se queda en nuestra memoria, solo hay que volver a "activarlo" :44 :44
javibc46
Me daban la posibilidad de entregarlo en SW, xo visto vuestra respuesta se lo pasare en stp y ya esta.
Muchisimas gracias de verdad!!
Un fortisimo abrazo!!!
:21
