Craftsmanspace - Rueda Timón de Barco
El Txingu
Mensaje por El Txingu »
Buenas noches.
Llevaba tiempo con ganas de dibujar una rueda de barco..... Por fin encontré una en esta web.
Está dibujada y renderizada con Autodesk Inventor 2013
Saludos y espero que os guste.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 1:02 am, editado 6 veces en total.
Temas: 1511
Agradecido : 4130 veces
Agradecimiento recibido: 4764 veces
Re: Rueda Timón de Barco
La pieza nº 2 creo tiene un error, no puede ser un arco de 45 grados.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 9:18 pm, editado 2 veces en total.
El Txingu
Cuando empecé a montar el ensamblaje también me dí cuenta que algo fallaba con esa pieza....
Al final lo arregle de la siguiente manera. El radio de 370 mm de la parte inferior de la pieza lo puse de 369,50mm. Dejé el ángulo de 45º tal como pone en el plano. Y la longitud del arco interior de la pieza sale 250,19 mm. Todo ésto fue el resultado de dibujar un croquis en el ensamblaje sin esta pieza y ver el hueco que me quedaba (en verdad 8 piezas)
Saludos y se agradece cuando alguien se anima a dibujar algo que tanto me ha hecho disfrutar
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 1:02 am, editado 2 veces en total.
lazarilloxxi
Mensaje por lazarilloxxi »
Buenas
Antes que nada felicitaros por vuestro trabajo.
y como no puntazo para ambos.
Aunque llevo unos días sin hacer nada debido a que estoy investigando los software y buscando formación, este trabajo me gusto mucho y me puse manos a la obra con él.
Pero ya me estoy dando de nuevo cabezazos con el monitor con la pieza nº1, (las demás ya las tengo) no soy capaz de hacer ese redondeo que hay entre las partes rectangulares y las cilíndricas.
Ayer era las dos de la mañana y estuve dándole vueltas al asunto hasta que me fui "llorando" de a la cama de la impotencia.
Un saludo y gracias por la ayuda
Temas: 924
Agradecido : 5103 veces
Y digo yo, ¿no se te ha ocurrido hacer todo cilíndrico y luego hacer las partes planas con una extrusión de un cuadrado, quitando material?.
Un consejo, no siempre trates de hacer lo que ves, hay que hacer lo que NO ves.
Temas: 924
Coño, es mas fácil decirlo que hacerlo :34 :34 :34 :34
lazarilloxxi
Pues dices bien Mondeo, pero yo tengo dibujado la pieza entera, lo único que me falta es el tema de la unión del cilindro con el rectángulo, no termino de dejarlo fino.
Gracias una vez mas por la brevedad.
El Txingu
Empecé la pieza tal como dices pero al final me pareció más fácil de otra manera...tampoco pensé si hay otra más rápida...
1º Boceto y revolución como si no tuviera las partes rectangulares.
2º Plano de trabajo a 20mm del plano YZ (en mi caso...), boceto y extrusión por corte.
3º Patrón circular de esa extrusión de corte
4º Resto de operaciones.... empalmes y agujeros
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 1:03 am, editado 3 veces en total.
lazarilloxxi
Muchas gracias por tu solución.
No te imaginas la cara de tonto que se me acaba de quedar al ver lo sencillo que es y la de vueltas que le he dado yo.
Muchas gracias y puntazo por el aporte
Temas: 924
Eso es lo que yo trataba de explicarte, lo que pasa es que no veo la manera de hacer el contorno para revolucionarlo, le faltan muchas cotas o yo estoy "dormido".
lazarilloxxi
Es cierto Mondeo, faltan cotas pero si fuerzas la vista puedes tirar las medidas mas o menos de la cuadricula. Es una pena que le falte un poco de información porque es un proyecto interesante.
Buenos días
Entretenido, nos falta el resto del barco
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 1:03 am, editado 1 vez en total.
El Txingu
Es totalmente cierto.
El tema de la acotación es un poco vaga y caótica... Pero bueno. Un poquito de imaginación y ya está.
Buen trabajo jcsblas.
La pieza nº1 la he hecho al revés que ELTXINGU, aunque el resultado es el mismo: he partido de un bloque de sección cuadrada y con una revolución le he quitado material, y como decís, hay que inventarse alguna cota, aunque guiándose por la cuadrícula no tiene mucha dificultad.
El ángulo de la pieza nº2 sí que es de 45º, aunque hay que tener cuidado con lo que no se ve en el plano: la posición del centro de los arcos no puede coincidir con las aristas de los lados. Si la hacemos coincidente, después de hacer la revolución habría que quitar un bloque de ancho 20mm a cada lado de la pieza, para tener en cuenta el grosor de las piezas nº1 a las que va unida.
Aquí van dos versiones de la rueda de timón: una con maderas de tonos oscuros con metal claro y otra de maderas de tonos claros con metal oscuro. Modelo realizado con Inventor y renderizado con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 1:08 am, editado 1 vez en total.
Si haces la piezas en el conjunto te das cuenta de donde sale esos 45º
