Necesito alguien con Catia V5-6R2012 (R22)
izki5
Mensaje por izki5 »
A ver si alguien me puede ayudar:
Tengo unos archivos en ese formato de catia (v5-6r2012) y necesito pasarlos al formato de r19. A ver si alguien del foro me puede ayudar o convertirlos.
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Re: Necesito alguien con Catia V5-6R2012 (R22)
Hola Izki5, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Una pregunta, ¿para que lo quieres convertir en Versión R19?, porque espero que no pienses que vas a poder visualizar las operaciones, porque si es así, olvídate. Bajar de versión un fichero de Catia es como guardarlo en stp y abrirlo con una versión inferior, encontrarás un sólido "tonto", es decir, SIN OPERACIONES.
Es igual que mires donde mires, no hay ninguna posibilidad de recuperar las operaciones, lo siento. Y quien te diga lo contrario, se equivoca y te confundirá.
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
izki5, Si no son muchos yo te podría ayudar.
Mondeo, en catia hay una utilidad que te permite retrocer un archivo CATpar con su historial, normalmente la operacion se realiza satisfactoriamente, siempre y cuando no haya operaciones nuevas que no esten soportadas en la versión a la que quieres convertir.
Temas: 62
Agradecido : 63 veces
Con el Batch Management se puede pasar de una release superior a otra inferior, pero el .Catpart que te crea no tiene historia; por lo que dice catisoft, parece ser que sí que hay forma de pasarlo con historia siempre y cuando las herramientas utilizadas sean compatibles con la versión a la que queremos convertir, a ver si arroja luz :41 en otro post y nos dice cómo hacerlo. Un salu2 :68
izki5
Mensaje por izki5 »
El problema que tengo es el siguiente, me he bajado de un fabricante una mordaza rápida en formato igs ya que el formato de catia es de la versión 2012, lo que quiero es añadir esa mordaza a un product que estoy realizando, pero a la hora de poner las constrains me da error. Que puede ser??
castisoft
Temas: 15
izki5, A ver, para eso que quieres no es necesario pasarlo a una version determinada de catia. Simplemente revisa el fichero por si tiene algun error, pasalo a STP y prueba, en este formato seguramente te dejará poner relaciones de conjunto. Ademas cuando guardes el conjunto automaticamente te guardará la pieza stp en formato catia.
La utilidad para retroceder la version de un archivo se llama "DownwardCompatibility" y la encontrareis en el menu "Utility". Se necesita una licencia aparte para esta utilidad y en las versiones caseras de catia, no siempre funciona.
Temas: 62
Era a esa utilidad precisamente a la que me refería en mi post, debe ser tema de licencias entonces por lo que no me ha salido la historia las veces que lo he intentado.
Para meter un stp en un product tal y cómo comenta catisoft no es necesario pasar de una release a otra, tan solo lo importas en stp y lo guardas cómo catpart. Un salu2 :68
castisoft
Temas: 15
Bueno, despues de numerosas intentonas infructuosas, no he conseguido guardar un CATPart en una version anterior con el historico.
Temas: 920
Hola Castisoft, menos mal que tu mismo te has contestado, porque te iba a decir lo mismo: no funciona. Y lo se por dos razones, porque lo he intentado por activa y por pasiva muchas veces (y no es cuestión de licencias, te lo aseguro) y porque el "Profe" que nos esta dando el curso de Catia Avanzado es el jefe de la Oficina Técnica de una gran empresa, que solamente en España creo que tiene 3000 licencias de Catia, y nos ha dicho que te convierte el part a la versión que tu le indicas, pero te sale un solido "tonto". ¿Entonces para que lo tiene, porque si lo guardas como stp, te hace lo mismos?, pues por algo muy sencillo y práctico, según este impresionante experto y conocedor de Catia, tu lo bajas de versión, lo abres con esa, le haces las operaciones que quieras, lo abres con la versión que has utilizado para convertirlo y te aparecen TODAS las operaciones de nuevo, las que tenías hechas y las que le has añadido. ¿Cómo puede ser eso?, pues no tengo ni idea (me la imagino) y tampoco lo he probado.
A ver Izki5, hazme caso, te lo digo por experiencia, NO TE BAJES IGS, bájate stp, no tendrás ningún problema, eso te lo aseguro. Y si tienes problemas, es porque el fichero no esta en condiciones o el fabricante a eliminado partes para que no le copien su producto. ¿Que no puedes bajar stp porque no lo tiene el fabricante?, pues entonces tendrás que intentar hacer un solido con ese igs, porque seguro que le faltan partes.
castisoft
Temas: 15
Hola Mondeo, a la vista esta que no se puede retroceder un archivo con el histórico, pero juraría que yo he pasado de la R20 a la R18 (Ya pongo en duda que hiciera lo correcto).
Temas: 30
Agradecido : 382 veces
Con ese archivo "tonto", sin historia lo abres con Catia y en módulo de Part Design tenemos una paleta Partdesing Feature Recognition que en un momento dado puede dar mucho juego... con algo de práctica y siempre que no sean sólidos muy complicados. Dejo un enlace como este:Pinchar aquí
Otro tema será lo referente a las constraints. El compañero izki5 no especifica si se trata de varios sólidos o cómo realiza dichas constraints, si lo hace respecto a los sistemas de ejes...etc
Temas: 920
Castisoft, si te sirve de consuelo, yo también juraría que lo había hecho y no era así, lo que pasa es que lo bajamos de versión en nuestro equipo, lo abrimos pensando que nos tendremos que encontrar un sólido tonto y aparece el árbol de operaciones. Lo cerramos sin guardar, lo llevamos a otro equipo con esa versión y ohhh, sorpresa, solido tonto.
Luna, un vídeo parecido a ese lo tenemos en el Foro subido hace tiempo, y es una opción extremadamente útil como bien dices cuando el sólido no es muy complejo. Encima, te hace los Sketch con cotas y todo.
Temas: 529
Pues acabo de probarlo, después de ver el vídeo y no pone las cotas en los sketch. El vídeo está en:
Mondi, ¿algo se me escapa o no siempre pone las cotas en el sketch?
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 11:57 am, editado 2 veces en total.
Temas: 920
Yo lo he probado una vez y creo recordar que me ponía las cotas, no estoy muy seguro.
Temas: 529
Me fijado en el vídeo del enlace y tampoco a ellos les aparecen las cotas del sketch, y digo a ellos porque parece que están falando mais de uno ( No me he confundido al escribir, es que son portugueses o Brasileños)
