Hacer una maqueta de un CAD
writex
Mensaje por writex »
Hola, ciertamente soy nuevo en el foro y en el diseño asistido por computadora también, y resulta que tengo que entregar en la escuela una maqueta o un modelo a escala de un diseño que realize algún tipo de movimiento mecánico, nunca había hecho algo así y me preguntaba si conocían algunos materiales para realizar esta maqueta, obviamente no puede ser metal xD, bueno, no encontraba donde publicar esto así que lo pongo aquí, gracias de antemano.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:42 pm, editado 1 vez en total.
nacho1126
Edad: 37
Re: Hacer una maqueta de un CAD
Mensaje por nacho1126 »
Hola un material que puedes usar es acrílico y si haces tus piezas pequeñas y planas para el mecanismo este material es de maravilla hay de diferentes calibres y las mas delgadas las puedes cortar con cuter o excato, o si mencionas un que tipo de mecanismo piezas hacer puede que existan otro tipo de material.
Temas: 24
Lo más básico, barato y fácil de manipular es madera de marquetería. Y lo más fácil pero más caro, es la impresión 3D, pudiendo elegir tú mismo los materiales a emplear. Los hay para todos los gustos y necesidades.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
El modelo ¿tiene que ser construido por ti?
Si es así puedes usar con lego o mecano y con ello hacer una versión esquemática del diseño.
Si no tienes que hacerlo tu puedes hacer lo que hizo Emilio en este tema viewtopic.php?f=56&t=6810 a partir de un juguete comprado en Amazon, En amazon hay un motón de escabadoras, grúas etc que son muy buenas para lo que quieres hacer.
