Unir dos curvas proyectadas
Chavaleria! me he puesto con el aventator a ver si me sale por que estoy encoñado en dominar mas o menos el tema de las curvas proyectadas ya que te abren muchas puertas a diseños mas complejos, el caso llegados a este punto (nada mas empezar ya me he atascado! El problema lo tengo con las curvas 3 y 5 que no se por que no están unidas ... y en su defecto no me deja relacionar los croquis con una curva ya hecha.
sabéis si hay que convertir entidades en 3d o que ????
Os dejo aquí el archivo para que le echéis un vistazo, esta en SW 2013
Gracias de antebrazo! ;)
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 10:30 pm, editado 5 veces en total.
Tiranox
Re: Unir dos curvas proyectadas
Mensaje por Tiranox »
Crazy he intentado descargar tu archivo, y el .rar me aparece vacío.
Fail mio! edito para ponerlo bien
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola pues hermosa tarea te has propuesto yo nunca me he animado a dibujar un coche en fin lo q es ovio es q esas curvas que has proyectado no están unidas debido a q los croquis no están debidamente unidos o relacionados lo q se puede hacer es que al proyectar una curva guía le pongas un ponto 3d en los extremos los cuales te van a servir para que el siguiente croquis se relacione correctamente y se pueda proyectar la siguiente curva sin ningún problema de cualquier manera yo no se si halla manera de usar esas curvas para realizar una superficie limitante debido a que serian varias curvas proyectadas unidas a menos que te crees un croquis 3d y conviertas las entidades de esas curvas proyectadas........ mucho rollo y quizás ni me estoy explicando bien.......
propongo proyectar esos croquis completos y no en varias partes es decir en ves de hacer dos croquis para proyectar una curva y otros dos croquis para proyectar la otra curva mejor hacer un solo croquis en cada plano y proyectar una sola curva al final el resultado será igual ...
Tiranox
Me ha costado verlo Crazy, pero ya se donde tienes el fallo. Tienes mal definido los croquis en los que se basan la curva número 5. Para definirlos bien lo único que he echo es editar el croquis y convertir entidades la curva número 3 y ya he restringido bien el croquis.
Para cerrar todo he utilizado rellenar superficie.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 10:32 pm, editado 1 vez en total.
