Colocar SCU
hason123
Temas: 47
Edad: 61
Colocar SCU
Mensaje por hason123 »
Puede ser que influya las posicion de los SCU para acotar un plano de un emsamblaje?
Hay forma de corregirlo?
Hason :53
Temas: 920
Agradecido : 4945 veces
Agradecimiento recibido: 4059 veces
Re: Colocar SCU
hason123 escribió:
Puede ser que influya las posición de los SCU para acotar un plano de un ensamblaje?
No, porque no tiene que ver nada los planos de origen ni de las piezas, ni del ensamblaje. Si tuviesen algo que ver, ¿no crees que los planos de las piezas nos darían mas problemas?.
Ahora bien, no sabemos lo que quieres acotar, ni sabemos como lo quieres acotar.
Cuando sepamos que es lo que quieres hacer, puede que tengas la solución delante. Mientras, me quedo a la escucha :67 :67
hason123
Temas: 47
Edad: 61
Re: Colocar SCU
Tengo un plano con un conjunto en concreto una mesa con motores etc..., lo que me ocurre es que cuando tengo que acotar y seleciono dos puntos la cota no sale vertical u horizontal a los puntos sino que sale inclinada ( como si acotara en perspectiva).
Te envio un pdf con lo que me pasa por que si te mando el idw no se si lo podras abrir.
Gracias por la paciencia
Hason :53
Temas: 920
Re: Colocar SCU
Buenas noches, con el pdf no puedo hacer nada, si fuese el plano, solo el plano, por lo menos podría comprobar lo que verdaderamente te puede pasar. Aunque solo vería lo que a ti te pasa.
Claro, para ver el problema necesitaría todo y eso ya es imposible.
No se, mándame el plano solo, yo lo abro aplazando las actualizaciones y miro a ver si veo algo.
Una cosa mas, ¿has probado a guardar el plano como un dwg de Autocad (ojo, no de Inventor) y abrirlo con Autocad?. Mándame las dos cosas, el dwg de Autocad y el plano a ver si le veo algo :53
hason123
Temas: 47
Edad: 61
Re: Colocar SCU
Lo voy a hacer de nuevo a ver que pasa.
te envio los planos
Hason :53
