Insertar pliegue a codo 90 grados
Walter
Temas: 21
Mensaje por Walter »
Buenas compañeros, estoy intentado hacer un pliegue para convertir a chapa, el caso es que he hecho a un tubo recto y sin problemas, pero he intentado hacerlo con un codo de 90 grados, el codo en si tiene caracteristicas dfe 48.26mm diametro exterior y 2.77mm diametro interior, he hecho un pequeño corte y luego convertir entidad al radio interior, he hecho corte por barrido y he obtenido ya el corte necesario para luego al seleccionar arista se convierte pero no hay manera, me sale que la arista no lineal no es valida he codigo la arista recta y me dice que no se puede utilizar este tipo de arista.....es posible hacer esto con un codo en solidworks¿?
Gracias!
Walter
Temas: 21
Re: Insertar pliegue a codo 90 grados
Por mas que intento nada, haciendolo como chapa no me deja tampoco claro..alguna otra idea? :41
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Hola Walter:
No entiendo muy bien lo que pretendes hacer, si pones unas imágenes te podría ayudar.
Walter
Temas: 21
Hola! esto es lo que hago para tubo recto..
el cual no hay ningún problema, pero me gustaría hacer lo mismo para codos..he visto que se puede hacer haciendo codos pero por trozos, lo que me gustaría saber si es posible hacer es para codos de una pieza. como este:
He intentado convertirlo a chapa pero solidworks me dice que no es posible para curvas, solo recto con lo cual me hace pensar que es una limitación, y hacerlo directamente en chapa no me deja ya que tengo que hacerlo en tres operaciones (dos croquis y barrido) con lo cual es imposible hacerlo o por lo menos que yo sepa..
Muchas gracias!
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 5:01 pm, editado 2 veces en total.
carburundum
Temas: 9
Bueno, eso es lo que yo imaginaba que querías hacer, vamos por partes eso en calderería no se puede hacer, podrían hacerse 2 mitades embutidas y luego soldadas pero de una pieza solo se hacen en tubos de pequeños diámetros por mediación de una máquina para doblado de tubo.
Por descontado Solidworks no te va a desarrollar esa pieza.
En calderería te quedaría un conjunto de tubos cortados a x grados, depende de los sectores en los que quieras dividir el codo.
Espero haberme explicado.
Temas: 930
Agradecido : 5240 veces
Agradecimiento recibido: 4236 veces
Buenas noches Walter, dos cosas:
No se por que me temía que querías hacer algo parecido y me vas a permitir un comentario: ¿que tiene que ver el vídeo con lo que tu quieres hacer?. Son dos casos COMPLETAMENTE distintos, nada que ver uno con el otro. En un tubo recto es fácil sacar el desarrollo con cualquier programa; en un codo no conozco programa que sea capaz de hacerlo. Y no lo hacen por la sencilla razón que en un tubo curvado se producen dos fenómenos distintos, por fuera el material se estira y por dentro se encoge. Eso con chapa no se puede hacer, vamos, plegando una chapa, lo máximo que se podría hacer es formas el tubo en recto y luego con una curvadora, doblarlo. Ya le puedes dar los cortes que quieras, que como no lo hagas por sectores pequeños, no podrás hacerlo nunca.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 6:37 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Temas: 21
Buenas, entiendo, pense que seria viable pero ahora pensandolo sobre lo del codo si, es cierto. :62
mi idea era saber si era viable hacer plantillas para marcar y cortar ya que quiero hacer un invento de 4 codos unidos entre si con ciertos angulos..
Gracias por la info, reparto de puntos!
Saludos!
