Poner un igual en una cota
KDesigner
Mensaje por KDesigner »
Hola, sigo "descubriendo" este software, ¿alguien sabe como poner un símbolo de "=" dentro de una cota? no hay forma...
Muchas gracias!
Pabloti
Re: Poner un igual en una cota
Mensaje por Pabloti »
Puedes hacerlo así:
Seleccionas la cota que quieres modificar y a continuación pinchas en el cuadrito con el fondo amarillo que aparece en la imagen que te pego.
Te aparecerá una ventana con unos cuantos rectángulos en blanco,depende en cual de ellos escribas el igual, aparecerá en una posición u otra respecto a la cota (delante del numero, detrás...)
Una vez modificada a tu gusto le das al botón que pone "apply" y listo !
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 11:32 pm, editado 4 veces en total.
KDesigner
Muchas gracias por la respuesta, pero yo lo que quiero es que en mi cota sólo aparezca el igual, sin el valor de la cota. Un saludo
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Si el programa que usas es Catia, tendrás que falsear :49 la cota y poner el igual. Te adjunto imagen. Un salu2 :68
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 11:32 pm, editado 2 veces en total.
Pabloti
En solid Edge;
Selecciona la cota.
En la imagen que subi en mi primer post (aunque mal :p) veras que hay un botón con una x dentro, pincha sobre él y se desplegará un pequeño menu donde tienes que pinchar en la opción que ponga "blank" (en blanco)
Ahora ya tienes tienes la cota sin ningun elemento.
Para ponerle el igual; Pincha en el botón que esta debajo de la X (Select-Prefix) y aparecera una nueva ventana.
En esta ventana, rellena el campo Prefix con el igual; dale a apply o a ok y listo !
Si no te queda centrado a lo largo de la linea de cota; pincha en el igual y con el botón presionado arrastralo donde quieras.
KDesigner
Muchas gracias, era lo que necesitaba. Un saludo
