Acotar rosca sin que aparezca el paso
Piri
Mensaje por Piri »
Hola grupo.
Manejo el Inventor 2010 y tengo el siguiente problema: al acotar las roscas en el plano (idw), siempre me aparecen con el paso (por ejemplo: M16x2).
Me gustaría que el paso no apareciera en la cota. ¿Alguien sabe cómo se puede quitar? No lo veo en el administrador de estilos.
Piri
Última edición por RinCAD el Mié Dic 11, 2013 6:02 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Medificado título post.
Temas: 930
Agradecido : 5228 veces
Re: Acotar rosca sin que aparezca el paso
Una pregunta tonta Piri: ¿te has preguntado por que pone el paso en unas determinadas roscas y en otras no?. Por una sencilla razón, la Norma dice que cuando se coloca una determinada cota con una dimensión de una rosca y no se pone el paso, es una rosca normal. Pero cuando es una rosca de paso especial, SIEMPRE hay que poner el paso.
Ahora bien, imagina que puedes quitar el paso (que se puede), ¿de que paso ha de fabricar el operario esa pieza?. Porque como le de por roscarla a M16x1.5, pieza a la chatarra, ya que en realidad era M16x2. ¿Pero es que Inventor pone TODOS los pasos?, vale, ¿cual es el problema, que hace feo, no es estético, te ocupa mucho sitio?. Creo que eso es insignificante cuando te arriesgas a que fabriquen la pieza mal.
¿Joder, el operario ya sabe que rosca tiene que hacer?, eso te lo crees tu, si lo supiera, no le haría falta ningún plano, tu trabajo no sería necesario y pasarías a formar parte de la empresa mas grande de este país, el paro.
¿Sigues queriendo quitar el paso?
Piri
Mensaje por Piri »
Hola Webmaster.
Pues si, quiero saber cómo quitar el paso de las roscas.
Prefiero ponerla solo cuando es especial, como dice la norma.
Creo que de lo contrario se despista al mecánico.
Piri
Temas: 930
Fuera de tema
Piri escribió:
Hola Webmaster.
Si no te importa, prefiero Mondeo, Mondeo14 o Mondi, porque he contestado como usuario, no como miembro del Staff del Foro.
Que conste que sigo opinando que te equivocas, pero eso ya es mi opinión.
Al contrario, facilita su trabajo, porque si tu un día te olvidas de ponerla, puede que estropees la pieza y sea irrecuperable.
Pero bueno, todo tiene solución.
Puedes hacer lo que quieres de varias maneras, te voy a explicar desde la que menos te va a gustar, hasta la que creo que vas a usar.
  1. Poner la nota tu con directriz, en lugar de acotar con la función de agujero y luego editarlo, para añadir un paso específico.
  2. Poner la nota de agujero que sale, editarla y borrar lo que te sobre.
  3. Y la que mas te va a gustar, a continuación:
No se que versión tienes de Inventor y puede que lo que te voy a decir, cambie un poco. Cuando instalas Inventor, crea en "X:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014", una serie de carpetas. (X= a la unidad donde esta instalado Inventor e Inventor 2014 es la versión de MI programa, el tuyo será la versión que tengas).
Estas son las carpetas de tus plantillas y demás, me interesa que busques una que pone "Design Data" y dentro de ella otra que pone "XLS" y dentro de esta, una que es "es.ES". Abres esa carpeta y verás dos ficheros de Excel, te interesa el segundo "Thread.xls" (que si tienes una versión mas baja, puede que este directamente en la carpeta "Design Data".
Lo abres y verás una serie de pestañas con TODAS las roscas que tiene Inventor. Buscas la que pone "ISO Metric profile" y has de fijarte en dos columnas, la que pone "Thread Designation" y "Custom Thread Designation", ahí están las denominaciones, ahora solo hay que quitar los pasos. Pero OJO, ya que vemos esto, podemos dejarlo como la NORMA dice que hay que acotar las roscas y borrar el paso solamente de las roscas normalizadas, de tal manera que donde pone "M10x1.5", dejes "M10", pero no borres los otros pasos, así tendrás la Norma como es.
Si, ya se que son dos columnas y muchos datos a eliminar, pero tu me has preguntado como poder hacerlo, así que ya sabes ahora como hacerlo :53
Última edición por Ricardo el Mié Dic 07, 2016 12:19 am, editado 1 vez en total.
Piri
Mensaje por Piri »
Muchas gracias Webmaster.
Probaré la 3ª opción, por supuesto.
Piri
Temas: 930
Fuera de tema
Veo que no has leído bien la parte inicial de mi respuesta anterior, si no te importa, te pediría que hicieses lo que te pido.
Piri
Mensaje por Piri »
Bien, Mondeo. No sabía cual era tu nombre.
Funcionó muy bien. Gracias.
Piri
