Problema con dirección del taladro
inverse
Mensaje por inverse »
Quiero que la dirección del taladro sea la de una recta concreta. Al editar el croquis que está dentro del taladro y dar la condición de colineal con mi recta deseada me da un error: "El croquis está abierto, se entrecruza o cruza la linea constructiva."
No sé si es posible cambiar la dirección del taladro.
La línea constructiva es el eje del taladro. La otra linea de más arriba es la que quiero que sea colineal con la constructiva.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 5:42 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1476
Agradecido : 4076 veces
Agradecimiento recibido: 4679 veces
Re: Problema con dirección del taladro
Hola inverse.
No se si se puede hacer eso que pides, pero yo para hacer un taladro en una dirección determinada haría lo siguiente:
Dibujo la linea que me indica la dirección del taladro, por el extremo creo un plano perpendicular a la linea y ahora creo el taladro en ese plano.
inverse
Ok,
Una vez tengo el plano le doy a asistente para taladro. Cuando voy a "Posiciones" el croquis 3D se sitúa en la cara y no en el plano que he creado.
No sé si es posible hacer el taladro seleccionando el plano.
Pabloti
Mensaje por Pabloti »
Cuando pinchas en la pestaña "posiciones" del asistente para taladros, no pinches en el boton de croquis 3D, al url directamente en el plano en el que quieras posicionar la cara del taladro. Es decir:
1- Click, boton Asistente para taladro.
2- Click, pestaña Posiciones.
3- Click, plano que quieras posicioanr la cara.
inverse
Muchas gracias!
Tema resuelto.
