Surface machining
jesu_26
Surface machining
Mensaje por jesu_26 »
Buenas tardes, soy nuevo con Catia, bueno antes e utilizado solid y lo único es q esta en ingles el Catia por lo demás se manejarlo, lo que no se es el mecanizado, en clase estamos con el apartado surface machining y me gustaría saber donde encontrar manual sobre el planeado, el devastado etc osea las operaciones de mecanizado porque solo veo de otro apartado. gracias
Re: Surface machining
Hola, no encuentras operaciones en 2.5D porque no estas en el entorno adecuado.
Te comento, esta el prismatic el surface y el advance. En el prismatic están las que buscas, que son operaciones en 2,5D, en el surface están las de 3D y en el advance hay una combinación de las dos.Todo esto es de una paleta en cuestión que se llama Machining operation y que según en el entorno que estés cambia su contenido.
yo entiendo que quieres información de mecanizado.
es eso lo que pides o lo que comenta jaam_24
Edad: 33
Mar Nov 19, 2013 21:01 - jesu_26 escribió:
bueno antes e utilizado solid y lo unico es q esta en ingles el catia por lo demas se manejarlo
:30 :30 :30
Esas afirmaciones asi... a lo loco... yo uso solid y de catia vengo a saber lo que es extruir y... abrirlo.
