Problemas con Solidworks Motion
pacaliz
Mensaje por pacaliz »
Estoy haciendo un proyecto de un diseño de una máquina. Tengo diseñada una parte, y a la hora de hacer una simulación en SolidWorks Motion, lo único que consigo es que el programa me saque de quicio. Por más que miro y reviso todo lo que hago, no encuentro el fallo.
Os situo:
La máquina tiene engranajes con levas. Estas levas empujan un sólido que ha de moverse por unos raíles. En la imagen creo que se ve bastante claro.
Pues bien, cuando lanzo la simulación, la configuración de contacto entre los componentes del sistema se los pasa por ahí, provocando que haya interferencia entre sólidos. No sé si es que hay alguna opción que tenga que activar, o qué, pero por más que le doy vueltas no lo consigo solucionar.
Aquí una muestra de lo que ocurre:
Pongo la configuración de contactos entre componentes por si veis algo raro:
Os agradecería enormemente vuestra ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 6:53 pm, editado 2 veces en total.
TomCat
Re: Problemas con Solidworks Motion
Mensaje por TomCat »
Yo he tocado poco la animacion de SW asi que lo siento pero no llego ahi. Quizas te podria decir que la simulacion de contacto solo te avisa cuando se produce el contacto, generalmente que yo sepa en ese momento se para, ya que el programa no sabe que hacer mas. Quizas si vas al modulo avanzado consigas mas cosas... Ya sabes: el Motion.
Por otro lado te dire que la animacion no lo hace todo. Deberias ir a la clave donde se produce colision y mover manualmente el conponente para que entre bien en el siguiente tramo de ranura. Por ejemplo para una cruz de malta todo va bien hasta que se pierde la restriccion de ranura o de tangencia con la ranura, ahi la animacion se va a bloquear porque la animacion no funciona con fisica sino con restricciones. Deberas desactivar restricciones y activar otras en puntos clave ("Keys").
Yo mas no te puedo decir... yo solo contesto cuando se y puedo ayudar, espero que lo que te he comentado te sirva aunque solo sea para que busques mas documentacion de lo que te he dicho.
Si lo consigues, seria de agradecer que nos ayudes a entender como se resuelve. Yo particularmente estoy interesado en el tema e incluso saber que es esa especie de planetario que te has montado.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 6:20 pm, editado 1 vez en total.
pacaliz
La simulación que estoy haciendo es con el Motion. Quizá las imágenes son demasiado pequeñas y cuesta apreciarlo, pero tengo seleccionada la pestañita de "análisis de movimiento".
El análisis de movimiento de Solidworks Motion que yo sepa sí funciona con física. Es por eso que me extraña que ocurran este tipo de errores. Aún así, sí que tengo que revisar más a fondo qué ocurre exactamente cuando se producen las interferencias. Por ahora por lo que he podido ver ocurren sin motivo aparente. Simplemente interfieren...
El mecanismo es el de una máquina trenzadora de cuerdas.
Otra cosa. ¿Cómo puedo saber qué dimensiones debe de tener el asentamiento para un determinado rodamiento? O sea, lo que indico con la flecha roja.
Sé que hay que mirarlo en catálogo, pero por más que miro, estoy perdido.
Gracias a todos.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 6:21 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1269
Agradecido : 3390 veces
Agradecimiento recibido: 3865 veces
pacaliz escribió:
Para empezar no sé por qué no coinciden en tamaño los rodamientos del toolbox con los de los catálogos de rodamientos.
Hola pacaliz.
Tal ve sea porque los catálogos de rodamientos se basen en normas DIN, entonces nosotros en SolidWorks también debemos elegir normas DIN dentro de las que salen en Toolbox.
Yo por lo menos he hecho muchas pruebas y todas me coinciden, por cierto esa referencia de 4915 que indicas no se a que tipo pertenece y no la he encontrado.
pacaliz
Ya está todo solucionado. Lo que he hecho ha sido cambiar la configuración de contactos entre componentes. En vez de poner contacto entre todos, los he puesto por grupos, y ya está.
Teóricamente no acabo de entender por qué ahora funciona y antes no, pero bueno, me conformaré con que ahora anda y ya investigaré más a fondo cuando pueda.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 6:55 pm, editado 3 veces en total.
