Drafting - Cambiar estilo de cota
Temas: 1393
Agradecido : 3839 veces
Hola a tod@s.
Estoy acotando un drafting y quiero cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, en fin las opciones de acotar.
Una vez puestas la cotas, si se hacerlo, pero resulta muy pesado tener que seleccionar todas las cotas (manteniendo pulsada la tecla "Control") para cambiar esas características, con el riesgo ademas de olvidarse de alguna.
¿Existe alguna forma de cambiar el estilo antes de acotar?.
nacho1126
Edad: 38
Re: Drafting - Cambiar estilo de cota
Mensaje por nacho1126 »
Hola Ricardo para no hacértela larga es un poco complicado pero no imposible hacer eso en Catia, y ante eso ya se había comenzado un tema respecto a esto, y pues te dejo el enlace donde viene como convertirse en administrado de catia para poder hacer las modificaciones de los estilos de cota, en todos modos cualquier cosa pues puedes comentar yo ya logre hacerlo :53 y hacer mi estilo de cota.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=5&t=6690
Temas: 913
Agradecido : 4766 veces
Agradecimiento recibido: 3875 veces
Hola Ricardo, aparte del comentario de Nacho, si mucho no me equivoco lo puedes hacer unitariamente por plano, seleccionando por ventana TODO, botón derecho sobre una cota y eliges propiedades. Ahora cambias todo lo que te apetezca y cuando aceptes, lo tendrás a tu gusto. Eso si, si quieres tener un estandar, has lo que te dice Nacho.
Temas: 1393
Catia me desorienta un poco, cosas que son muy, muy fáciles en otros programas (como esto de las cotas) son casi imposibles en Catia, pero bueno seguiremos probando.
Temas: 53
Agradecido : 28 veces
Agradecimiento recibido: 89 veces
Cómo te comenta Mondeo, con cada plano puedes hacerle a las cotas practicamente lo que quieras (colores,tamaño,distancias, etc.), lo que no lograrás sin un standard, es cambiar el tamaño de las flechas ni el ángulo de las mismas. Salu2s :68
gemangi
Temas: 13
Edad: 60
Mensaje por gemangi »
Me gustaría decir algo, y a la vez intentar ayudar, al respecto de las "necesidades" de cambiar las cotas en cuanto a su tamaño, forma, ángulos, sobre pasos, etc.
Desconozco si Ricardo, o cualquier otro colega de oficio, todavía se enfrenta a entregas de planos oficiales, esto es que conserven las medidas que especifican los estándares, amén de las normativas de cada cliente.
Lo digo porque no se deberían modificar los valores creados en esos estándares, como por ejemplo los ángulos de las flechas, o la cantidad que sobrepasa una línea auxiliar a su línea de cota, etc
Aun así, evidentemente, dentro de cada estándar es posible cambiar un determinado símbolo o un tamaño de letra al gusto, pero siempre dentro del estándar.
Pero creo que en el fondo. lo que quiere Ricardo sólo es seleccionar todas las cotas, o todos los textos, o lo que sea y cambiar el tamaño y la forma a la vez. Hombre, también se puede hacer una búsqueda (las cotas se llaman, internamente para Catia, Dimensions) y clicar en el icono con un prismático.
Seguro que no te olvidas ninguna.
El otro procedimiento te exige iniciar sesión de Catia, como administrador, para generar tu propio archivo de estandar; luego ya no es necesario seguir siendo administrador para asignar un estandar u otro que, recordemos, se conserva en el archivo CATDrawing. esto es que al iniciar uno nuevo, tendremos el estándar predeterminado en marcha de nuevo.
Lo que si he hecho yo es decirle a la Catia que el tamaño predeterminado sea 5 mm y no 3.5. También que el el tipo de letra sea Arial y que me permita elegir entre 6 opciones. No necesito que exista una lista de tipos de letra tan larga si no las uso.
Es fácil que tengamos preferencias de cómo funciona Catia, de manera predeterminada, que difieren de su ajuste inicial. Entre otros, el color amarillo de las superficies es incómodo de visualizar si tiene alambre por medio. Y cada vez que haces un GS es amarillo... Pues en mi casa no, hombre.
ya diréis.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 4:46 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1393
Gracias Gemangi, lo del icono de los prismáticos lo probaré, creo que me servirá para lo que yo quiero de momento.
Mas adelante estudiaré eso de abrir como administrador.
